Hallo miteinander!
Ich lese schon seit einiger Zeit im Forum mit und möchte hiermit allen Schreibern ein großes Lob aussprechen! Dank Euch und der Suchfunktion habe ich meinem Kleinen schon einige Flausen austreiben können. ![]()
Momentan habe ich allerdings folgendes Problem an meinem Mini: Meine Batterie ist immer relativ schnell entladen, v.a. jetzt wenn es draußen nicht mehr ganz so warm ist. Bereits nach einer Woche Standzeit springt der Kleine meist nicht mehr an, obwohl er in der Garage wohnen darf. Da die Batterie erst 4 Monate alt ist, vermute ich, daß die Batterie während der Fahrt nicht richtig geladen wird, und daß es am Ladestrom liegt:
Ein Test heute ergab folgende Werte (Batterie vor dem Motorstart mit externem Ladegerät vollständig geladen):
Ohne Motor und Zündung fließen ca. 27 mA aus der Batterie. Das ist, denke ich, als Ruhestrom akzeptabel.
Bei laufendem Motor liegen ziemlich genau 14,0 V an den Batteriepolen, ca. 3 A fließen zur Batterie.
Mit Abblendlicht wird die Batterie noch mit 0,1 bis 0,2 A geladen,
bei Fernlicht fließen ca. 7 A AUS der Batterie!
Eigentlich sollte die Lima doch bis zu 45 A liefern und daher den Stromverbrauch des Fernlichts locker kompensieren können?
Den Strom habe ich direkt an der Batterie gemessen.
Die obigen Werte ergeben sich sowohl im Leerlauf als auch bei 3000 Upm.
Um den Massekontakt zu überprüfen habe ich als nächstes mit einem Überbrückungskabel eine Verbindung vom Lima-Gehäuse zum Minuspol der Batterie geschaffen: Das Ergebnis ist wieder das gleiche wie ohne diese Verbindung. Also kanns an den Massebändern eigtl. nicht liegen.
Heißt das jetzt, daß die Lima selbst defekt ist? Oder gibt es noch andere Schwachstellen, die den Strom "schlucken"? In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, daß der Strom von der Lima erst über den Anlasser fließt und es da Probleme mit den Kontakten geben kann? Wenn es hier jedoch Schwachstellen gäbe, müßte ich dies doch schon durch ein schlechtes Startverhalten bemerken?
Meine 45A-Lima stammt übrigens von Hella (baugleich mit originaler Lucas) und ist erst 4 Jahre alt.
Im Forum fand ich leider nichts, was direkt auf mein Problem zutrifft. Daher schon mal Danke im voraus für Eure Hilfe!
