auto springt nicht an wenn man per zündschlüssel startet.
wenn man auto aber anschiebt springt sofort an.
wer kann helfen
gruss jens
anspringen
Nicht so viele Informationen auf einmal
- Baujahr/Motor?
- Dreht der Anlasser?
- Wie dreht er? Leicht, oder hängt er "in den Seilen"?
- Batterie ok?- Bleibt an?
- Ventilspeil eingestellt?
- Alle elektrischen Verbindungen ok? Insbesondere Masse?Und jetzt bist Du wieder drann...
Jan -
bj 77
1100er
baterie neu
masse ok
anlasser ok und dreht leicht durch
kompresion ok usw
was hat das mit ventielspiel zu tun?!
springt nur nicht mit zündschlüssel an,anschieben und er läuft ohne ende ausser ich drehe zündschlüssel auf aus!!!!!!!!!!!!!!
jetzt kannst du wieder grins. -
Hi....
Genau das gleiche Phänomen hatte ich vor Jahren mit nem Lada..... Sprang nach etwa 2-3 Tagen Standzeit nicht mehr mit dem Schlüssel an, selbst dann nicht, als ich eine neue, voll geladene doppelt so starke Batterie verwendete........ Anschieben und beim ersten Rucken war er an..... Habe aber nie rausbekommen woran es lag.....
Bringt dich jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber da sieht man halt das du kein einzelfall hast..... -
Zitat von jens-bayernAlles anzeigen
bj 77
1100er
baterie neu
masse ok
kompresion ok usw
jetzt kannst du wieder grins.zyndschloss kaputt ....
haben die alten schonmal ...
versuch mal den schlüssel beim starten leicht wieder zurück gehen zu lassen (also nicht unbedingt feste ganz nach rechts halten)
is manchmal so als ob er an dem anderen kontakt zu weit vorbei schaltet
anlasser dreht dann aber zündung is dann nicht mehr da -
anlasser dreht dann aber zündung is dann nicht mehr daGenau so sieht´s aus. Kontakte im Zündschloß nach vielen Jahren etwas "verbraucht" und der Kontakt für Klemme 15 (Zündungs +, Stellung "2" am Zündschloß) wird wieder geöffnet = Er orgelt aber nix Zündfunke
.Hatte ich bei `nem `81er auch mal. Habe lange gesucht, bis ich das gefunden habe
.Gruß, Diddi
Hatte ich auch schon mal. Bei mir konnte man das auch an der ausgehenden Zündungslampe sehen. Bis ich damals darauf gekommen bin!
Hi,
hab bei meinem mal beim putzen nen kleinen Schalter ganz links im Fussraum ohne mein wissen umgelegt, und die Karre springt net mehr an
, sonder kurbelt nur noch.... Hat doch der Vorbesitzer so ne Piranha Wegfahrsperre oder so verbaut. Aber das wird wohl kaum dein Problem lösen. Den Zufall gibts wohl kein 2tes mal
