Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem bei dem ich hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
Nach zwei Jahren Bauzeit und einer kompletten Restauration habe ich nun endlich meinen Mini ('91 MK2 mit 1300 ccm) wieder auf die Straße gebracht. Allerdings habe ich heftige Probleme mit meiner Kupplung.
Die ersten drei Gänge lassen sich nur in höherem Drehzahlbereich (<3500) halbwegs sauber schalten. Muß also immer in den Drehzahlbereich des nächsten Gangs drehen. Darunter kracht es nur. Dann geht, außer dem vierten, überhaupt kein Gang mehr rein. Vom vierten runter Schalten geht dann wieder.
Wenn ich auf eine Ampel zurolle geht der erste nur bei völligem Stillstand.
Die Kupplung habe ich bei der Restauration ebenfalls erneuert. Kann mir aber nicht vorstellen, daß ich beim Zusammenbau was vermurkst habe. Wüßte nicht, was man da falsch machen kann. Motor und Getriebe hatte ich nicht auseinander. Davor ging's auch noch...
Habe also bisher folgendes schon gemacht:
- Neuen Geberzylinder da ich den alten neu verzinken lassen habe. ==> keine Verbesserung
- Neuen Nehmerzylinder, da der ebenfalls neue den ich eingebaut hatte ausgelaufen ist ==> leichte Verbesserung
- Kupplung mehrfach entlüftet ==> keine weitere Verbesserung
- Einstellmuttern am Kupplungsbolzen von 6 auf 8mm eingestellt, dabei ist mir aufgefallen, daß die Muttern nicht auf Anschlag bei Kupplungbetätigung gehen. Macht gerade mal die 6mm die lt. Manual einzustellen sind.
Pumpen bringt auch nichts.
Mir fällt dazu nichts mehr weiter ein was ich noch machen könnte.
Hat jemand einen Tipp?
Danke schon mal!!
Flinsh
