wie wärs mit einer kleinen scheibenbremse hinten? da gibts genug sättel mit mechanischer feststellbremse
Das muß irgendwie mit Standard Teilen gehen .... wär doch gelacht
Metro
... i geh mal uffs Lager
Metro
das wäre dann aber ne vordere Trommelbremsnabe mit ner umgebohrten hinteren Ankerplatte
wenns dir von den Bremsleistungen reicht, warum nicht
genau ..... das geht !
... kann sein , das der Lenkhebel im Weg ist ... da müßt man dann was machen .
Die hintere Ankerplatte hat auf jeden Fall genug Fleisch .
Mit den Handbremsseilen muß man dann schauen , entweder einfach zwei vom alten Mini oder eventuell vom Metro .Metro
echt klasse das projekt!!
wie wäre es den mit einem Hoobscoob für frischluft und die heckklappe zum ablüften
mfg
scholle -
Ich glaube, das ist der Stil, den Du haben willst (ok, nich ganz :D):
Der hat allerdings zwei Turbo-Motoren installiert.
War ein reiner Drag-Renner.
Wurde irgendwann wieder rückgerüstet auf einen Front-Motor.
War wohl nicht so unproblemtisch, die Kiste.Gruß,
Jan -
Das was beim Tank stört kann ich dann auch direkt testen , wie gesagt , den Tank will ich nicht im Innenraum haben .
Dann wird der eben umgeschweißt .
Du wirst doch den innenraum eh vom Motorraum abtrennen, dann kannst Du das Blech auch so setzen, das ein anderer Tank vor den Motor reinpasst.
Opel Speedster ist fast Rüclbankbreite und recht niedrig. -
Opel Speedster ist fast Rüclbankbreite und recht niedrig..... en Opel Tank ?
Um Gottes Willen ... det geht ja gar nich
.... für die Kohle was das Ding kostet , bau ich ja den kompletten Twini
Metro
neee ..... muß mit dem Standard Programm gehen ... soll ja " Rover " drauf stehen
.... en Opel Tank ?
Metro
Dann machste halt den originalen Tank da rein.
Der Opeltank wär halt geschickter passend.
Das Material wird eh der geingste Posten sein.
Die Arbeitszeit treibt die Kosten nach oben....
Aber nicht dass Du ne Blechtafel kaufst, anstatt alte Dächer und Türhäute zu ver******en;) -
Speedster Tank könnte ich besorgen.
Es rüsten viele auf einen größeren um und die vorhanden bleiben dann nutzlos in der Garage liegen...
Bei Interesse PN. -
Oder du nimmst die runde Trommel, die im neuen Moke aus China drin ist und wo´s die gibt, weißt du ja am besten selber. Vorteil wäre auch, da der in einen Moke Seitenkasten paßt, läßt der sich auch schick verkeleiden und baut nicht hoch. Allerdings bei dem zu erwartenden Verbrauch wird der halt nur für knapp 150 km reichen
ahhh sehe das die kreativen zu gange sind.
wenn Mini-Tank sein muss, dann würde ich den Van-Tank
vor den Platz der Rücksitzbank bauen mit Van Betankungs
Blechteil eingesetzt vor dem Hinterrad. -
Blechteil eingesetzt vor dem Hinterrad.... da passt der von mir ausgesuchte Tankdeckel nicht
Ich denk , das geht an der original Stelle . Den Bereich vor der Rückbank halt ich mal frei für Lüftung und eventuell für Auspuff Töpfe ( also untendrunter ) .
Metro
Zu toll das Ganze!! Bin ja allein schon auf die Diskussion gespannt... und wenn dann das Projekt erstmal richtig losgehen sollte :):D
PS an Metro (offtopic): Das mit deinem Tipp wegen dem zu veränderten Kabelbaum für den 1300er Verteiler war erfolgreich... Licht an und der Motor läuft... keine Elektrikprobleme mehr
PS an Metro (offtopic): Das mit deinem Tipp wegen dem zu veränderten Kabelbaum für den 1300er Verteiler war erfolgreich... Licht an und der Motor läuft... keine Elektrikprobleme mehrwas wären wir ohne unseren Metro
Sodelle .... hatte am WE nicht viel Zeit , leider .
Aber : Felgen sind organisiert ! ..... 6x12 Stahl ... und der zweite Motor auch
Gleich geht noch ne PN wegens der Trommelbrems Geschichte raus ( sowat hab ich schon lange nich mehr und Uwes Neuteile lassen wir lieber für Jungs , die das brauchen ;))
Ein Angebot für Backen hab ich auch schon ... da muß aber noch ein wenig verhandelt werden
Metro
Planung ist alles !
@metro: ...vielleicht sind ja meine alten 6x12er Stahlfelgen bei mittlerweile bei Dir angekommen
Die waren echt toll... *schwärm* .....leider passte keine ordentliche Bremse (240er Scheiben etc) drunter.Dann viel Erfolg beim Umbau!
PS: Wenns vorne zieht und hinten drückt, ist der Allradfreund entzückt!
:D:D:D -
:D:D:Dneeeee .... sind nicht Deine Ex Felgen
Metro
... auf meine gehen keine Radkappen , brauch ich aber auch nicht
...was brauchst du nicht?
Radkappen oder große Bremse :D:D:DWann gibts denn Bilder zu sehen?
