• Ich hhhmmm mal wieder in die Runde ;)
    Hmm.... ;)
    Moin !
    Leider Freitag.
    Letzter Urlaubstag.
    In den letzten Wochen hab ich richtig schön Zeit vergeudet. War auch mal was :D
    Gleich mal den Elisemotor zusammentackern und den Aufkleber Keilriemenwechsel anbringen.:thumpsup:
  • ...braucht noch jemand was aus dem Bauhaus Baumarkt?
    Ich hab es geschafft in diesem Jahr die Schallgrenze zu durchbrechen und bekomme rückwirkend 10% auf alles gekaufte zurück.
    Das gilt auch auf alles, was noch bis zum 16.10. gekauft wird. ;)
  • [size=8]
    EIERFABEND
    UND
    OCHENWENDE!
    :D:D:D
    [/1]
    hmmmmmmmmm
    hhmmwieso wird mir nur immer Freitags gegen 13-14 Uhr so schlecht:confused::rolleyes: ich glaub, ich sollte mal den Arzt konsultieren... an unserer Kantine liegt es sicher nicht... hmmm nunja... :D
    Euch allen auch eine schönes Wochenende!
    Mini - it`s a state of mind...
  • chris: Schon seit - äh - vor zwei Tagen :p
    Hmm - is das normal, dass man das Gummi aus den Diff-Aufhängungen von Hand rauspopeln kann? :eastgrin:
    Zum Glück hab Ich das originale Klann-Werkzeug für die Arbeit :cool:
  • ...tscha... mal wieder Zeit für Backup.
    Neue 500er Platte gekauft und die hängt jetzt im USB Gehäuse neben der "alten" 500er.
    Und weil ich ja was gelernt hab, hab ich diesmal ubuntu zum clonen genommen. dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc
    Aktueller Sachstand: 29GB copied in 5326s .... 5,4MB/s
    Ich glaub das ist nur was für ganz Geduldige.... :-/
  • Hmm - is das normal, dass man das Gummi aus den Diff-Aufhängungen von Hand rauspopeln kann? :eastgrin:
    genauso normal wie daß ich im unterboden meines kombis eine ganze faust versenken konnte :rolleyes:
    neues blecht reingeschwitzt, diesen monat ist der tüv mal wieder fällig.
    hmmmmmm
  • genauso normal wie daß ich im unterboden meines kombis eine ganze faust versenken konnte :rolleyes:
    hmmmmmm
    Lass mich raten; da, wo der Längsträger vorne an den Unterboden geht? Da war meiner durch, ebenpfalz faustgroß :eek:
    Hmmmmm...
  • Lass mich raten; da, wo der Längsträger vorne an den Unterboden geht? Da war meiner durch, ebenpfalz faustgroß :eek:
    Hmmmmm...
    nee, hinten rechts die ecke zwischen schweller und radkasten,da wo der wasserablauf sitzt.
    sah eigentlich nur so aus als ob es um den gummi etwas pickelig wäre unter dem u-schutz :rolleyes:
    hmmmmmmm
  • nee, hinten rechts die ecke zwischen schweller und radkasten,da wo der wasserablauf sitzt.
    hmmmmmmm
    Schon interessant,was Wasserabläufe betrifft.
    Hatte im Sommer den Ingolstädter auf der Bühne wegen Klimaanlagenreperatur.Dazu mussten die Innenkotflügel gelöst werden.Im unteren Bereich der A-Säulen waren die Abläufe bis zur Hälfte mit ausgehärtetem Schmodder dicht.
    hmm
    Member of CoMiC
    Wenn man keine Ahnung hat, dann einfach mal die F..........inger stillhalten.
  • ..."Zahnriemenwechsel"?
    Ja, hast recht, natürlich Zahnriemen...
    Keilriemen hatter gar keinen ;)
    Und der Flachrippenriemen ist noch in Ordnung..
    Zahnriemen hatten die wohl schon mal gemacht.
    Zumindest waren zwei Abdrücke an der Fixierschraube der Spannrolle.
    Naja, jetzt ist auch die Spannrolle und die WaPu ist auch neu.
    Bisschen umständlich ist der Dichtring der WaPu.
    Subwoofer ist auch mit Klettband fixiert.
    Ladekabel fürs Handy ist auch verlegt.
    Zusammen mit dem Brodithalter sieht das ganz ordentlich aus.
    Dann werde ich heute Nachmittag mal die 23°C genießen und sinnlos durch die Gegend cruisen. :D
    Hmm...
    Ich schließ die Platten für solche Aktionen immer direkt am Board an.
    Da sparste bei der Menge immer noch ordentlich Zeit.
    hmm
  • Ja, hast recht, natürlich Zahnriemen...
    Moin Junior,
    alles selbst gemacht als MG Neuling oder hat Dir jehmmmmand über die Schulter geschaut? :rolleyes:
    WaPu-Dichtung ist noch dicht? .... :rolleyes:
