grmpfl....
Aber jetzt. Feierabend...
Was mach ich mir den zum Essen ?
Weil zum Joggen hab ich heute keinen Bock mehr...
TKP oder Brötchen oder Salat?
hmm...
		grmpfl....
hmm...
hmm, Steuerung für die Puff Klappe funktioniert.
[YOUTUBE]
Hmmmm - für was ist die? Bzw. was macht man damit? :)
Hat so'ne Ölheizung einen 100% Wirkungsgrad? Kann Ich mir nicht vorstellen...
Stimmt. Bis zu ca. 10% Abgasverlust sind drin.
Da der Zähler direkt an der Heizung ist,
fallen Transmissionsverluste fast nicht an.
Hmm...
Das ist sicher zur Soundeinstellung.
kennt man zB vom Audi RS4...also der gute mit V8
Ja, ich bekomme einen Endtopf mit einem Eingang und 2 Ausgängen.
An den 2 Ausgängen sind die Endrohre angeschlossen.
Der Auspuff wird laut abgestimmt und kann dann, in dem ein Endrohr zugemacht wird etwas von der Lautstärke gedrosselt werden.
fallen Transmissionsverluste fast nicht an.Hmm...
Hoppla... Das hätte Ich jetzt nich gedacht, dass die Teile so effizient arbeiten  (hätte man aber aus dem Plastik-Abgasrohr schliesen können, Ich geb's ja zu :D)
Ok. Besser wie so'n Flatterventil aus Gummi was dem Fahrer tollen Motor-Sound suggeriert (wie bei ForX :D).
Hmmmm...
Naja - wenn ich mich richtig erinnere, ist die Heizung auf der einen Seite vom Raum, die Verteiler und KW/h-Zähler auf der anderen Seite an der Wand.
Wie alt die Heizung selbst ist - keine Ahnung....
btw: Gestern heim gekommen, war es warm in der Wohnung !!???
20° im Flur, 20°im Bad....
Dabei hatte ich die Heizung am Raumtherostat aus gestellt.
Die Pumpe hört da hörbar auf mit laufen usw....
Einzigst der Heizkörperthermostat im Bad war gestern auf 21°eingestellt, also offen.
Eigentlich sollte da ja gar kein Wasser mehr rumlaufen.....
Entweder drückt da von ner anderen Pumpe her wasser durch, oder Aufgrund der Physik fängt das Wasser an zu zirkulieren.
Gestern Abend hab ich alle Thermostat zu gemacht und die Heizung abgestellt.
Bin mal gespannt, was heute Abend ist.
Heute Morgen war der Kasten in der Küche bei 24° Außentemperatur, das könnte noch von gestern sein, oder evtl. laufen da doch auch noch die Leitungen vom ersten Stock durch (glaub ich aber nicht, zumindest hört man nix davon).
Der Boden im Bereich der Rückleitung der Heizung war heute morgen bei 23°....
Sollte eigentlich auch niedriger sein (wenn die Heizung an ist, hats da 34°)...
Hmm....
Hoppla... Das hätte Ich jetzt nich gedacht, dass die Teile so effizient arbeiten (hätte man aber aus dem Plastik-Abgasrohr schliesen können, Ich geb's ja zu )
Gibt sogar Gasbrennwertanlagen, die mit 109% Wirkunggrad arbeiten.
D.h je mehr man heizt, desto mehr Geld bekommt man zurück, weil ja Gas übrig bleibt.
Ne, im ernst sind die nur (rechnerisch) effizienter als andere Heizanlagen, weil sie weniger Abgastemperatur brauchen
coole Sache
Was für einen Stellmotor nimmst du?
Dachte schonmal an ein RC-Servo...
coole SacheWas für einen Stellmotor nimmst du?
richtig!
dazu einen Servotester und fertig.
Hatte davor die Leuchtweitenregulierung im Sinn, aber da ist das Gehäuse 6 mal so groß.
hmm, warte noch auf meinen Endtopf.
@ joe,
da bin ich mal gespannt ob das Stellmotorgedönse da lange dran bleibt oder ob dein Tiger sich diese Wanze einfach aus dem Fell schüttelt
so ganz dicht wird das ja nicht, packt das der Stellmotor gegen den Abgasstrom die Klappe zu drehen ?
wir hatten mal eine mechanisch per Seilzug betätigte Klappe in ne Motorrad
Auspuffanlage gefriemelt......leider brachte das fast nix...ausser dass der ganze Mist zu vibrieren anfing und den schönen 4-1 Anlagensound mit
dem dauernden Gerassel nachteilig verunschönt hat.....
wolltest du nicht ne Fahrhmmaschenka ohne schnickischnacki.......:D
auf alle Tigerfelle::D
ggiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeb guuuuuummmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
endlich darf ich das mal wieder....hehehe
Das macht BMW auch seit ner Weile, aber mit ner anderen Zielsetzung: Das Strömungsverhalten ändert sich mit einem Rohr geschlossen in der Art, das der KAT schneller auf Temperatur kommt,und somit die Abgasvorschriften schneller eingehalten werden.
BMW verwendet zur Steuerung eine simple Druckdose mit Verbindung zum Ansaugtrakt: Drosselklappe geschlossen: Unterdruck zieht auch die Klappe im Auspuff zu. Vollgas: keine Unterdruck mehr: Klappe im Auspuff geht auf.
Da ich da schon mal dran rum gespielt habe weiss ich, das da ordentlich Druck drauf ist (bei nem 3L Diesel) und das ein RC Servo das vermutlich nicht halten wird....
Wie? Mal wieder 4 Wochen führerscheinfrei gewesen?
VG
Ralf
...Korrektur: War natürlich ein 3L Benziner!
Die kleinen Servos haben schon Kraft.
15N/cm. Kann also 1,5 KG heben, bei einer Hebellänge von 1 cm.
die etwas größeren auch mehr.
Hmm, Versuch macht kluch.
@ dougie...
ne...nee...nix mit Führerscheinfrei........
aber einer der nen Mini mit BUMMS baut, den es anzuspornen gilt.
nicht dass die Rookie,s die Lust dran verlieren...der Leidensweg der ganzen Sache hat ja erst begonnen:D
obwohl.....wenn man nix aufhübschen will und einem 1 zur Auswahl stehende Oberflächenbeschichtung ausreicht....
MATTSCHWARZ für alles
Hhhhhmmmoin.Bald Wochenende!
Jupp - TGIF !!!
Obwohl ich auf das Treffen morgen gar keinen Bock hab, aber was solls, der Sonntagmittag kommt auch irgendwann...
hmmm
hmmmm.Wochenende?...ja, richtig...:D
Grad mal meine Serviceöffnungen im Schweller begutachtet und mit Louis-Kettenfett geflutet...:D
Keinen Bock mehr auf Aktion...;)
grad eben kam sie an ....
:D:D:D
hmmmmmmmmmmm
:D:D:D
hmmmmmmmmmmm
hmm...echt?
Dachte, die werden heute erst versendet.
Na dann bin ich aber mal gespannt, wenn ich nach Hause komme
