Das ist doch was hübsches :)
  • Fehlt Dir nur der druckdichte Vergaser, der Abgaskrümmer, die Downpipe...
    Da kannst Du die sachen auch einzeln kaufen, DER Kit bringt Dir nicht viel....
    Veit
  • nicht zu vergessen das man die verdichtung runter bekommen sollte ;)
    und der tüv bekommt wahrscheinlich einen herzinfakt :)
    aber schön aussehen tut`s trotzdem ;)
  • versand kommt da auchnoch mit 250$ rauf für deutschland...
    mit versicherung (2,5$) sind das dann 877,5$ = 633,85€
    und mit Zoll 754,3€ da wirds wahrscheinlich schneller die sachen hier einzeln zu kaufen, von der qualität sehen die auch nicht so besonders aus, bzw. steht kein hersteller bei
    Kommt drauf an.
    Der Metro-Turbo/ERA hat auch 9,4:1, genau wie der Vergaser-Cooper....
    Aber je nach angestrebtem Ladedruck hast Du natürlich recht....
  • Kommt drauf an.
    naja erst ab 1 bar wird die sache interessant :)
    wenn schon denn schon :)
    aber spannende frage wenn ich eine Verdichtung 7,8:1 habe wieviel druck hält das ding max aus ?
  • aber spannende frage wenn ich eine Verdichtung 7,8:1 habe wieviel druck hält das ding max aus ?
    da gibts keine pauschale antwort drauf.
    da spielen sehr viele faktoren rein, zb lufttemperatur, brennraumform, etc.
    es gibt viele negativbeispiele, zb ne 8:1 verdichtung und klopft bei 1bar druck, andere fahren 9:1 und da klopft nix bei mehr druck.
    grad beim aufgeladenen motor kommts auf die details an
  • hmmmmmm meine druckdose geht bis 1 bar vielleicht sollte ich da nachrüsten :)
    1,5 bat hat der motor schon ausgehalten :) kann ich auch klopfsensoren haben ?
    Du machst so lange, bis Dir das Ding um die Ohren fliegt ! :rolleyes:
  • dann sollte ich meine spritzwand verstärken das nix in innenraum kommt :)
    hat jemand eigentlich seinen mini mal mit 1,5 bar längere zeit gefahren ?
    So Motorenteile können schon einen durchschlagenden Erfolg haben....:eek:
    Der Engländer mit 200PS fährt/fuhr oft mit 2Bar, aber der hat jedes Jahr seinen Motor neu gemacht.... :cool:
    (und der fuhr vielleicht max 5000km pro Saison):rolleyes:
  • cool da ich nur 2500 km dieses jahr gefahren bin würde der motor 2 jahre halten :)
    Ich schul auf Fahrlehrer um.Da muss man ja eine Mörderkohle verdienen.
    Oder wohnst Du noch bei Mutti??;):D
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • Ich schul auf Fahrlehrer um.Da muss man ja eine Mörderkohle verdienen.
    schmerzensgeld trifft es eher :) und 2008 war ein bombenjahr da in bw
    der führerschein ab 17 eingeführt wurde ;)
  • pump it up,.....pump it , pump it....lallaaalalalaaa
    dein Vorwerkstaubsauger wird sich mit einem mächtigen Knall
    und nem öligen Asphaltschiss verabschieden......:D
    hoffentlich hast dann DU die Metallunterwäsche an:D
  • ach was wer braucht schon metallunterwäsche ;)
    aber jetzt bin ich schonmal neugierig geworden und bevor ich dann den selbstversuch starte und aus erfahrung berichten kann frag ich mal :)
    was würde wohl passieren oder welches bauteil gibt als erstes nach ?
  • getriebe, kolben, kopfdichtung, in beliebiger reihenfolge
    ich würd ja sagen: warte bis deiner ohne vergaser auskommt ;)
  • ja schon klar das ich warte :) aber so vom grundprinzip wie muss ich mir das vorstellen ?
    mehr druck also auch mehr sprit :)
    höhere verdichtung oder ?
    dadurch mehr leistung die muss vom getriebe an die räder also alles auf dem weg wird höher belastet
    mehr verdichtung = höhere belastung auf den kopf die kolben , kolbenringe , kurbelwelle und die kopfdichtung
    aber wo ist im normalfall die schwachstelle ?
  • von welchem grundprinzip? wie das mit höherem ladedruck funktioniert?
    es wird mehr gemisch die den zylinder gedrückt.
    mehr gemisch bringt mehr zylinderdruck (speziell der mitteldruck, nicht die spitzenwerte) und dieser druck drückt den kolben stärker nach unten.
    die normale schwachstelle? wohl die ganze konstruktion der antriebseinheit ;)
  • ja das system hab ich verstanden :) würde mich nur interessieren ob zb die kopfdichtung als erstes
    nachgibt ( net teuer) oder ein kolben den kopf die ventile usw zerkloppt :)
    oder eine antriebswelle reisst ( und ich in die leitplanke knall )
    das meinte ich :)
