    bei unserem haben sich wohl irgendwann mal beim Vorbesitzer die Türen verzogen (oder etwas anderes?). Zumindest schleifen die jedesmal beim zumachen. Wenn ich die nun aber immer etwas nach unten drücke beim zumachen, dann geht's ohne Probleme.
    Kann man die jetzt irgendwie wieder "richten" ? Einfach bissl nach unten biegen ? Oder hat sich da vll. irgendwann mal, vll. durch falsches Aufbocken, der Rahmen um die Türe verzogen ?
    Gruss, Thomas
    Meine Website: http://www.thomasott.com (noch keine Infos/Bilder über unseren Mini vorhanden)
    "It's good knowing he's out there. The Dude. Taking it easy for all us sinners."
    "Are these the Nazis, Walter? No, Donny, these men are nihilists"
  • Hallo, dass kann schon mal vorkommen.
    Die Karossen werden mit der Zeit auch weich und geben nach.;-)
    Du hast im Radhaus ja die vier Muttern. Die lockern und die Türe richten.
    Wenn das Spaltmaß aber gut passt würd ich probieren ob du an der Falle an der B-Säule noch was richten kannst. Aber unbedingt den passenden Schraubendreher nehmen die sind immer leicht zugegammelt sonst nudelst du ab und kannst die Schr. aufbohren.;). Von hinten ist an der B-Säule ne Plastikkappe drauf, die nimmst du weg und dann siehst du die Gegenplatte sowie die Schrauben. WD-40 rein und los gehts.
    Viel Glück dabei.
    mfg
    Marco
    1 x Mini 1380 GT EVO II
    1 x Speedwell Cooper
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x Mini Marcos 1380
    1 x ´96 SPI
  • Muss ich am WE nochmal genauer hinschauen/hören. Aber glaub es klemmt an der Halterung an der B-Säule, könnte aber auch total daneben liegen ;) und es klemmt oben. Am WE weiß ich mehr.
    Zitat
    stehen die sicken gelich hoch
    Gruss, Thomas
  • mit den sicken meine ich die kanten in der türe und im seitenteil
    wenn die türe richtig steht wenn sie zu ist aber beim schliessen schleift wird sie evtl vom schloss runtergedrückt und müsste somit nachgerichtet oder mit platten neu ausgerichtet werden
    wenn die türe zu tief steht wenn sie zu ist und am schloss schleift beim schliessen dann müsste nur der schlossfang an der B säule nachgestellt werden weil dieser die tür dann beim schliessen zu weit runterdrückt ...
    probiers mal aus ...
    viel erfolg ;)
  • Danke. Werde ich mir mal genaue ansehen.
    Gruss, Thomas
  • So. Hab heute nachgesehen. Es klemmt nicht wirklich, es streift. Und zwar an der Falle, also dem Bügel an der B-Säule. Und zwar streift der Bügel unten bei dem "Schlitz" an der Tür. Wenn der Bügel also etwas nach unten gebogen werden würde, streift nix mehr. Was jetzt ? Den Bügel kann man ja in der Höhe nicht verstellen, oder doch ?
    Gruss, Thomas
  • ..einfach die beiden kreuzschlitzschrauben lösen und den bügel so einstellen, dass das schloss ohne gehäusekontakt in den bügel eingreift. in dieser position schrauben festziehen-> fertig!
  • Achso, wenn ich die Schrauben löse, lässt sich der Bügel "bewegen" ?
    Gruss, Thomas
  • Roger ;) Merci...
    Gruss, Thomas
