Hallo, an die Mini Gemeinde
hab mal ne Frage bezüglich der Lackmenge wenn man einen Mini komplett lackiert.
Bitte um die Liter angaben von Grundierung, Farblack und Klarlack.
Bin über jede Angabe dankbar.
Lg Ronny
Lg Ronny
g= 1,5 mit innen 2
f= 1,5 mit innen 2
k= 1-1,5
Danke für die Antwort.
Wird komplett lackiert.
innen und außen
Thx Ronny
Auf das mit diesen Mengen Lackierte Fahrzeug bin ich sehr gespannt...
Du auch!
Aber jetzt mal im Ernst Kalkulier das Doppelte, von dem Geschriebenen ein,und Du bist auf der Sicheren Seite. Es Gibt nichts Dümmeres, als das Dir beim Lackieren die Farbe ausgeht.
Bei einen Lackierer ist das die richtige Menge und auch für das Auto mehr als ausreichend.
Als Hobbylacker würde ich auch etwas mehr nehmen.
Ehm, die beiden "Zweifler" sind Lackierer und haben sicherlich mehr als nur einen Mini lackiert ![]()
Danke noch mal für denn Tip,
wird von einem Hobbylackierer gemacht mein kleiner.
Hab aber schon ein paar Autos von ihm gesehn und ist auf alle Fälle zu dem Preis ok -> Gratis ![]()
Werd aber natürlich auf die sichere Seite gehn und die doppelte menge einrechnen.
Thx Ronny
Mir wurde vom engl. Rover Lacklieferanten die Menge von 2 Litern Lack + 2 Liter Klarlack genannt. Nur für Aussenlackierung Mini o. Schiebedach.
Nur kurz zur Info:
Bei der Kalkulation der Lackmengen für ein Auto kommt es auf verschiedenste Faktoren an, wie z.B. Untergrund Farbton / Füllerfarbton, Wunschfarbe, Deckvermögen, Lackqualität (welche Sorte Lack, welcher Hersteller, wasserbasierend oder konventionell, bzw. 2K), zu lackierende Fläche (innen / aussen), Anspruch, Lackierpistole, Lackierer an.
Je nachdem, von welchem Material ausgegangen wird, variieren die Mengen schon deutlich.
Ich wünsche viel Erfolg beim Lackieren.
GRuß
Bobo
Und man sollte angeben, ob man von der Menge an reinem 2K-Lack spricht, oder von der Menge des spritzfertig eingestellten Gemisches aus Lack, Härter und Verdünnung. Das ist sonst mißverständlich.
Andreas
