    habe bei meinem Differenzial den Satz C-BTA167 eingebaut, da der Ausgleichspin eingelaufen war.
    In der Hand läuft es jetzt etwas hakelig...aber einstellbar ist da doch nichts oder?
    Habe das gleiche vor Jahren schon in meinem SPI so gehabt und einfach toleriert und hält scheinbar...nur wollte jetzt mal wissen wie ihr das so macht...
    Vom Gefühl würde ich halt sagen läuft sich auf einander ein...
    Samuel
  • mit den Ausgleichsscheiben bei den Antriebsstummeln so einstellen dass es spielfrei ist. Der Rest läuft sich ein. Ich schmiere alle Planetenräder gut mit Fett ein.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Ich liebe Minis und lebe davon
    Wie wir lieben ist das Leben
    All meine Liebe
    Berni
  • ok..3 Stärken... .035 .043 und .048 sind ja immerhin immer ca. 0,2mm...dann schaue ich nochmal....lässt sich ja mit der Fühlerlehre simulieren ob es was bringen würde...
  • Aufpassen, daß die Distanzhülse auf dem Diff Pin richtig positioniert ist. Falsch montiert können die Achswellen auch klemmen...
  • Welche Bronzebüchsen?
    Die in den gebüchsten Planetenrädern?
    Ich hab das damals bei meinen eigenen selbst gemacht, aber eben mit richtiger Lagerbronze CuSn8 und mit anständiger Überdeckung.
    Ist bis jetzt fast 20000 km gelaufen und anauffällig.
    Bei dem C-BTA167 steht ja auch dabei, dass das Differentialspiel minimiert ist, also mit engen Toleranzen gefertigt. Deswegen wird das halt nach dem Zusammenbauen etwas klemmen. War bei meiner selbst durchgeführten Reparatur auch so. Aber ich denke mal, klapperig wird das von selbst.
    Gibt ja noch die Möglichkeit ungebüchste Räder auf dem Molybdänbeschichteten C-BTA164 Pin zu betreiben.
    Gruß. Martin.
    2 Mal editiert, zuletzt von Norton (27. Mai 2020 um 11:31)
  • Genau, die in den Planetenrädern. Die hab ich nach und nach im Öl gefunden. Als das Differenzialspiel dann sehr groß wurde habe ich die Antriebseinheit aufgemacht und habe hübsch putzen dürfen. Da war fast nichts von übrig von den Buchsen. Der Pin war der aus dem Set. Ölstand war immer korrekt, aber der Mini wird auch nicht geschont. Da geht es auch unter Last mal um die Kurve.
    Ich hab dann gute alte verbaut mit einem passenden, neuen Pin. Bisher unauffällig. Die neuen Planetenräder von Minispares ohne Buchse hab ich da testweise mal montiert, die waren auch okay.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
