Unrunder Motorlauf mit Fehlzündung
  • Hallo Zusammen,
    Bin neu im Forum und Neuling was einen Mini MK2 aus 1989 betrifft.
    Habe folgendes Problem: Motor Sägen im Stand mit Fehlzündung ! Vergaser neu , auch Zündkerzen usw. Zündung eingestellt ..
    was könnte noch dieses Problem verursachen?
  • Hallo und herzlich Willkommen.
    Zunächst empfiehlt sich eine komplette Inspektion und Durchsicht des Motors, incl. Justierung von Vergaser (Leerlauf CO), Schließwinkel und ZZP.
    Danach sind meist einige Probleme behoben.
    Schließwinkel 54°
    ZZP 8° vor OT bei 1500 U/min und abgezogem Unterdruckschlauch
    CO auf 3,5-4,0 einstellen.
    Eine Sichtkontrolle des Unterdruckschlauch zwischen Verteiler und Vergaser ist ebenfalls ratsam.
    Viel Erfolg!
  • Hallo Zusammen,
    Sägezahn? Riecht sehr nach Falschluft. Mal um den neuen Vergaser herum - vorsichtig wg. Entzündlichkeit - mit Bremsenreiniger einsprühen. Ändert sich die Drehzahl und/oder der Sägezahn ist zumindest eine Fehlerquelle gefunden.
