Und dann schauen, ob beide den selben Durchmesser haben?
Sonst was zu beachten?
ja wenn den Behälter ab hast, dann schau mal ob die Bohrungen für die Bremsflüssigkeit oben und unten gleich sind.
Also die Bohrungen sind offensichtlich unterschiedlich groß.
Die beiden Kolben haben aber den gleich Durchmesser.
Was bedeutet das jetzt.
Was für ein HBZ ist denn der auf deinem Bild?
Irgendwas mitte 80. Vorne / hinten
war da nen gelber kabelstraps dran?
Sicher nicht da sein Behälter noch Schrauben hat.
also 86 onwards va/ha wenn man minisports beschreibungen trauen kann...?!?!
86+ ist der mit dem gelben Band, er hat eher Ende 70 auf dem Bild
