So sieht das dann fertig aus:
Ich bin zufrieden, die Fahrerin auch! ![]()
Fehlt noch der Einbau des Innenhimmels. Wie fängt man an? Das mitgelieferte Stück für das Dach hat schon eine Ausschnitt in der Mitte, der so 5cm Zugabe hat. Ich hab damit angefangen, den Stoff an der Faltdachwanne zu befestigen. Hinten die einzige Himmelstange nicht vergessen, dann locker aussen in den Fenstern befestigen und den Ausschnitt ausrichten.
Dann erst an der Vorderkante der Wanne festkleben, dann langsam nach hinten vorarbeiten. Ich hab ein doppelseitiges Klebeband benutzt, weil ich keinen Kontaktkleber auf dem Falthimmel haben wollte.
Durch den Ausschnitt in der ist es ja nicht möglich, die Kanten aussen in den Fenstern zuerst stammzuziehen. Daher machte es für mich Sinn, am Innenausschnitt anzufangen.
Wenn das Kederband sitzt kann man sich der Außenkante zuwenden und die nötige Spannung aufbringen.
Sieht Mega aus und vielen lieben Dank für super Anleitung. Ich würde mich auch für meinen 1995 Mini SPi an das Projekt wagen. Kannst du mir den link schicken wo du dein innenhimmel gekauft hast? ![]()
Vielen lieben dank, toni
Bei Bruno Onaissi:
https://www.ebay.de/str/brunoonaissi
Hat damals ziemlich lange gedauert bis er geliefert hat, aber die Qualität ist sehr gut.
Hallo Jack,
tolle Dokumentation!
Ich versuche gerade einen passenden Bezug für das Faltdach unseres Nissan Micra K11 zu finden. Das Dach müsste dem Dach der frühen Modelle des Mini British Open entsprechen: Webasto Aerotop 1: 83x123, Motor hinten liegend.
Unser Dach sieht genau so aus, wie hier in Deiner Dokumentation.
Kannst Du mir vielleicht sagen, welche Maße der von Dir verbaute Bezugsstoff hat, und bei wem Du ihn hast beziehen können? Du schreibst oben: "der gute Bruno..."?
Vielen Dank,
tamaschi
Bruno ist in den Hinsicht der beste
Nur muss man etwas Geduld haben
Zwei Fragen:
Wie lang sind die Drahtseile? Sind ja leider oft kaputt.
Wie groß ist das Loch im Dach bei Aerotop 1? Oder wie erkennt man ob ein Aerotop 1 oder 2 im Dach war wenn nur noch die Katosse mit Auschnitt da ist.
Die Seile müsste ich messen, aber die sind im Set von Bruno enthalten.
Aerotop 1 vs. 2 waren an den Motoren zu erkennen, meine ich. War da nicht der Motor hinten bzw. vorne? Aber nur am Ausschnitt könnte ich das nicht festmachen. Vielleicht gibt's in unserer Doku hier Vorlagen für die Ausschnitte?
Hier sind Abmessungen des Aerotop 2, auf Seite 4:
https://www.mini-forum.de/media/930-webasto-aerotop2-einbau-pdf/
Und hier auf Seite 7:
https://www.mini-forum.de/media/929-webasto-aerotop1-service-pdf/
https://www.mini-forum.de/media/930-weba…op2-einbau-pdf/Und hier auf Seite 7:
https://www.mini-forum.de/media/929-weba…p1-service-pdf/
Super Danke.
Aerotop 1 950x717
Aerotop 2 1080 x 782 mm
mein Dach klappert oft bei Fahrt (stört schon ziemlich), kann es sein, dass die Zapfen, die in der Alu Schine laufen verschleissen?
Gibt es Abhilfe?
jo
Ja, die können auch verschleißen. Du könntest versuchen, die Dachbahn hinten zu spannen.
Woher weiß das Dach die Endlagen von vorne und hinten? Oder besser, woher weiß der Motor wann er abschalten muss?
