Hi jojo,
die Bremsschläuche sind am Hilfsrahmen mit einer Sechskantmutter gekontert.
In der Bremszange sind sie direkt eingeschraubt.
PS: Als Rostlöser geht Aceton supergut.![]()
Mfg.H-J
Hi jojo,
Mfg.H-J
Hi Stefan,
schau Dir mal die Kabel an Zündspule und Zündverteiler
an, die sind oft vergammelt.
Mfg.H-J
Hi Leute ,
habe ne Frage zu den Wellerfelgen.
Ich würde nämlich gerne 5X12er mit 165/60 12 fahren.
Wie ist denn das mit dem TÜV ?
Mfg. H-J
Hi Speedcooper,
ich fahre 20W50 Mineralöl.
Ist auch besser fürs Getriebe,
weil es etwas dickflüssiger ist.
Mfg. H-J
Hi rocket,
ich möchte Dich darauf hinweisen, dass Du eine
Ladedruckregelung ( wird beim TDI vom Steuergerät gemacht )
brauchst.
Was für ein Lader ist denn das?
Ach ja der Lader wird sicher zu groß sein, da er für einen
1.9 L Motor mit einem Ladedruck von 850 mbar konstruiert wurde.
Mfg H-J
die Übersetzung muß nur im Getriebe umgebaut werden,
wenn sich der Raddurchmesser z.b. 12 Zoll auf 10 Zoll ändert,
und nur dann muß der Tachoantieb im Getriebe umgebaut
werden.
Am Tacho brauchst Du nichts ändern!
Mfg. Hans-Jörg
Hi Dietmar,
die Tachoübersetzung im Instrument ist immer gleich.
Egal ob 2er-3er oder Ei, die Übersetzung im Getriebe ist wichtig.
Ich habe selbst von 3er auf Mitteltacho umgebaut, Du brauchst
nur eine neue Tachowelle mit der richtigen Länge und dem
passenden Gewinde.
Mfg. Hans-Jörg
sorry,
hab ich ja nicht gewußt.
Dann würde ich mal die Ladespannung Deiner Lima
messen lassen.
Mfg. Miami
:)Hallo Leute,
gegen Schlüsselabbrechen oder verbiegen hilft nur,
Ballistol Waffenöl und Druckluft.
Schloß vorher mit Druckluft von eingedrungenden Wasser
befreien, dann Ballistol ins Schloß und der Frost ist auch Dein
Freund.
Mfg. Miami
PS: Nur Enteiser reicht nicht, ist nämlich auch Wasser drin!!!!![]()
:)Hallo Pusteplume,
dann brauchst Du auf jeden Fall eine neue Batterie.
Nach 4-5 Jahren ist eine Batterie normalerweise hin.
Ich würde zu einer 45 Ah von Varta oder Deta raten,
kosten ca. 50-55 € , sind aber ihren Preis Wert .
Mfg. Miami
Hallo Danielz,
Die Uhr auf Dauerstrom ist richtig. Aber die Öltemperaturanzeige
mußt du auf Zündung ( geschaltet Plus ) anklemmen, sonst ist
Deine Batterie bald leer.
Den Geber für die Anzeige baut man in die Hohlschraube der
Öldruckleitung ein ( geht am besten auf einer Drehbank ), das
Gewinde des Gebers beachten.
Mfg. Miami
Hallo "Klein"er,
habe mein Radio links neben die Lenksäule unter das
Armaturenbrett gebaut,
ist ein Beta von VW "sorry" ( also auch saulang ).
Man kann es noch gut sehen wenn man fährt und es
wird von Autoknackern nicht da vermutet.
Mfg . Miami
Hallo Leute,
habe da ein Problem, ich möchte Weller Felgen ( Stahlfelgen aus England ) in der Größe 5X12" mit 165/60 12 auf meinem "Mini 25" fahren.
Hat jemand Unterlagen oder Briefkopien von eingetragenen
Felgen dieser Größe ( wegen Tüv ) .
E-Mail: hans-joerg@khj-weiss.de
Mfg. Miami
Hallo Big,
bau mal den Schlauch der im rechten Kotflügel verlegt
ist aus, und schau Dir mal das Schaumgummi in dem Schlauch an.
Wenn das Schaumgummi geknickt ist, geht keine Frischluft zur Heizung und dann geht die Heizung auch nicht.
Ich habe das Schaumgummi herausgezogen,den Schlauch
wieder eingebaut, jetzt heizt mein Mini deutlich besser.
Gruß Miami
hallo,
was du brauchst sind Verbreiterungen für 13" Räder,
außerdem mußt du die Kotflügel vorn und hinten Blechmäßig
anpassen-
( will sagen freischneiden - wegen Lenkeinschlag ).
Gruß miami
Hallo Timm,
schau mal im Internet unter http://www.reifen-direkt.de die haben
ne Menge Markenreifen supergünstig.
Gruß miami
