Tachantriebsritzel und Eü Radreifenkombi
  • Hallo zusammen,
    ich benötige Unterstützung.
    Welche Tachantriebsritzel sind die richtigen für folgende Ausgangslage:
    Primärantrieb 1:1
    EÜ 3,21
    Räder 10 Zoll
    Ich blicke da null durch. Denke Übersetzung des Primärtriebs ist irrelevant, habs aber mal mit reingeschrieben.
    Aktuell zeigt der Tacho zu viel an. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt auch die Abweichung nach oben. (bei 70 circa 10 bis 15. bei 140 circa 25 bis 30 zu viel)
    Welche Ritzel verbaut sind, weis ich leider nicht mehr. Das habe ich beim zusammenbau vergessen zu notieren. Müssten aber aus einem Getriebe mit 3.44 Eü sein.
    Schonmal vielen dank und viele Grüße
    JP
    Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
    schaut mal vorbei:
    rust_roll
  • Beitrag von miniforfun (28. April 2025 um 18:17)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (28. April 2025 um 18:19).
    hier mal etwas zum Lesen:
    Guessworks - How to find the TPM of your speedometer
    Dann hier alles eingeben:
    Guessworks - Gearbox & Speedo Ratio Calculator
    Da wird Dir dann vorgeschlagen, was richtig ist.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover ERA Mini Turbo: Zerlegt... Turbo und Vergaser raus. Auspuff wird gewechselt.
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Beitrag von Minirobse (28. April 2025 um 18:28)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: Enzo war schneller... (28. April 2025 um 18:29).
  • boah geil! Danke.
    hatte gehofft, dass es sowas gibt. aber nicht eigenständig finden können.
    ah stimmt. das mit dem Tacho Wert hatte ich auch mal gelesen. werde ich berücksichtigen
    schaut mal vorbei:
    rust_roll
  • Find den link gerade nicht...
    Siehe Händlerliste....macht das Leben leichter:rotfl:
  • Welche Tachantriebsritzel sind die richtigen für folgende Ausgangslage:
    Weiß ich leider auch nicht, aber,
    ich kann die eine Excel-Datei anbieten, wo du deine Daten eingeben kannst
    und dann Drehzahl und Geschwindigkeit errechnet wird!
  • Wenn man die EÜ sowie auch die TPM oder TPKm weiß, ist diese Tabelle...
    Tacho Diff.pdf
    ...ein gutes Tool.
    Obere Tabelle für 10", untere Tabell für 12"/13"
    Links senkrecht die EÜ, oben waagerecht die TPM, in Klammern darunter die ca. TPKm.
    Km/h Tachos haben in der Regel einen 3-stellige Nummer = TPKm. Z.B. ein Smith´s KM/h Mittel-Tacho für 3,44:1 mit 10" hat z.B. 880 TPKm aufgedruckt, also in der Tabelle ganz rechte Spalte mit TPM 1408 (875) Der leicht verfälschte Wert TPM zu TPKm ergibt sich aus der Umrechnung Meile in KM.
    Daumenwert = /1,6
    Korrekter Wert = /1,61 :wink:
    In der Tabelle einfach der Zeile der EÜ nach rechts folgen, bis man zur Spalte mit der passenden TPM / TPKm kommt. Im Schnittpunkt findet man den empfohlenen Tachoantrieb. In Klammern dahinter die Tacho-Anzeige bei "echten" 60 MP/h.
    Edit: Die entsprechende Angabe in Km/h hat man sich erspart, da das ziemlich "krumme" Werte sind... Sollte aber kein Problem sein :wink:
    Die Tabelle habe ich mal irgendwo im Netz gefunden. Wo? K.A. :redface:
    Einmal editiert, zuletzt von HOT (28. April 2025 um 22:04) aus folgendem Grund: Edit
