veglia tacho im innocenti
  • hallo, kann mir jemand sagen welches gewinde die tachowelle am tachoeingang hat?
    danke im voraus
  • Wenn es masße gibt kann man das bestimmt ermitteln, aber dafür baue ich nix bei mir ab. Ggfs jemanden wer wo liegen was hat?
  • Einfach mal antworten wenn mans weiß, wenn er nicht wüsste das die Welle Speziell ist würde er wohl nicht fragen.... M16x1
  • Danke für die 16 mm .
    Es wird sogar noch viel spezieller, wenn dann ein Austin 1300er Motorund Getriebe verbaut sind .
    Ich hab jetzt 3 mal versucht die Welle unzufrickeln ...erfolglos .
    Ich will da jetzt so einen Eleltrischen Adapter dranbastel und das Signal vom Rad abnehmen.
    hat jemands schonmal sowas gemacht ??
    danke
  • Das Gretriebe sollte nich das Problem sein.
    Der Anschluss dort ist immer gleich.
  • Aber ich komm da nicht ran, ohne den Krümmer auszubauen ... Das Ding sitzt bombenfest , die welle ist gerissen und der Anschluss zum Tacho fehlt kpl.
    War schon beim Kauf vor 4 oder 5 Jahren so .... Jetzt nervt es meine Tochter immer mehr .
  • Kühler raus hilft ungemein finde ich.. dann kommt man relativ entspannt unten ran und kann einfach das ganze ritzel ausbauen falls noch reste der alten welle drin stecken sollten etc.
  • Sooo ,
    letzter Versuch mit einer Tachwelle von Die Werkstatt .
    Wieder mal blutige Arme am Wochenende
  • Zuerst solltest du den Bereich Tachowelle am Getriebe ordentlich reinigen, Bremsenreiniger, olle Zahnbürste und Druckluft sind deine Freunde.
    Dann von unten mit einem langen Flachschraubenzieher und kleinem Hammer die Überwurfmutter losklopfen, also seitlich in "Aufdrehrichtung" angesetzt. Danach kann man i.d.R. mit dem Schraubenzieher die Mutter runterpopeln.
    ...und wenn man ganz geschickt ist, geht das beim Einbau genauso :biggrin:
  • Da ist aber nicht mehr viel Inno übrig geblieben 😉 Interessant mit der Haubenleiste…Sorry scnr
  • Jetzt wo du es sagst…die Dreiecksfenster 😅
    Aber die Lösung mit der Haubenleiste hab ich so noch nie gesehen. Wie sieht das mit Motorhaube aus? 🤔
  • Die obere Leiste, die du an den Grill iwie geschraubt hast anstatt an die Haube. Wenn du eine 1001 Motorhaube hast, geht das aber nicht, weil die Kante zum befestigen fehlt
    Geht so oder so nicht an die Haube weil da Verschlüsse dran sind
  • Jo, jetzt sehe ich es auch, wo ich es groß gemacht habe 😅
  • Ich Ahne was gemeint ist . Ich hab den Koffer blind gekauft, weil meine Tochter mich sonst erschossen hätte .
    Als er hier ankam war die Traverse über dem Grill klp rausgetrennt . Hab ich dann bei Limora gekauft und neu eingeschweisst..
    Ich gebs ja zu, obwohl ich vor 254 Jahren 2 Cooper S besessen habe .... Ein Mini Guru bin und werde ich auch nicht mehr .
    Für Aufhellung bin ich aber immer dankbar.
    Mit Haube sieht das so aus :
