was für eine Glühbirne gehört in die Smith Instrumente wie Uhr, Voltmeter etc? Die Instrumente haben ja einen 12V/10V Converter - Die Glühbirnen werden aber über den Lichtschalter mit geschalten. Also 12V und keine 10V, richtig?
Der „Converter“ ist ein Spannungsstabilisator für die Tankuhr, damit der Zeiger nicht bei Kurvenfahrt wenn der Sprit im halbvollen Tank umherschwappt, wild hoch und runter schlägt.
Der hat mit der Beleuchtung NICHTS zu tun …
Natürlich 12v 10v ist nur für den Widerstand.
Entweder E10 sockel oder so moderner T10 Glassockel
Converter/Stabilisator: Nach meinem Kenntnisstand sorgt der für eine konstante Versorgungsspannung, wenn mal die Batterie schwächelt, oder jemand auf die Bremse tritt oder das Licht einschaltet. Daher auch der Name.
Wenn in einer Kurvenfahrt die Spannung schwankt, hast du ganz andere Probleme.
Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Sachen, aber erstmal ist der Converter dafür da um aus 12V/10V zu machen und damit eine "Stabilisierung" wenn sich die Spannung ändert (zusätzliche Verbraucher, abstellen des Motors...). Der Converter an der Stelle ist auch für die Zusatzinstrumente. Die Art der Spannungsstabilisierung taugt jetzt eher wenig für irgendwelche ändernden Eingangswerte der Sensoren.
Naja für die Uhr eben schon, damit die nicht schneller oder langsamer läuft.
öltemperatur braucht den genau so wie Wasser.
Nur die Volt Anzeige braucht das gar nicht.
Jepp, genau so: 12v / 2W.
Vorsicht vielleicht - es gibt zwei verschiedene Steckhalter. Die aktuellen halter aus Plastik nehmen GLB2132.
Bei älteren mit Masse über das Instrumentengehäuse und Metallhalter mit Bajonettsockel findet man die Dinger als Lucas ba7s.
Halter passen austauschbar, nur halt masse anders verkabelt.
Lieben Gruß, Jan
Edith: oops, da war ich langsam ;)
Zusatzfrage: Gibt es inzwischen irgendwelchen Ersatz in LED Form der passt?
Fur die alten Anzeigen ja. Für die Nippon Dinger weiß ich das nicht...
... und wenn ja, dann welche und woher beziehbar? ;)
Gibt alles in led
Hat dann auch jemand eine Bezugsquelle? :) Danke!
Amazon z. B.
Gibt alles in led
Aber bitte nicht die Zündkontrolleuchte mit LED bestücken.
Amazon z. B.
Dachte ich mir - Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei gefühlten 4.57 Mio Angeboten die LEDs finde die in die Mini Instrumentenbeleuchtung passen...
Gib ein was du suchst und dahinter led
Er hat mir geschrieben, dass er auch Sets für spätere Minis erstellen kann.
Warum auf Schraubsockel umbauen ??
Ebay-Artikelnummer: 391964861472
