welche Radlager vorne / Reifengröße Mini MK 2, BJ 1988
  • Guten Morgen,
    nachdem ich nun vor Kurzem der Mini-Gemeinde beigetreten bin, brauche ich mal Eure Hilfe. Ich fahre einen Mini MK 2 Baujahr 1988, 986 ccm, 31 KW / 42 PS. Leider finde ich den Mini über die klassischen Angaben nicht bei den Teileanbietern. Wisst Ihr welcher Mini baugleich ist - insbesondere brauche ich 2 vordere Radlager inkl. Achsmanschetten. Welche Radlager würdet Ihr empfehlen?
    Weiterhin sind als Reifengröße aktuell 155/70/R12 aufgezogen, Laut allen Unterlagen sind aber nur 145/70/R12 eingetragen und m.E. erlaubt. Der Vorbesitzer meint nun, dass er mit den Reifen durch den TÜV gegangen ist.
    Wäre Euch sehr dankbar für hilfreiche Tipps.
    VG Enrico
  • Welcher TÜV kontrolliert auch die Reifengröße.... Ich hab 10" eingetragen und fahr mit 12" hin
    Radlager Timken ist am besten sonst waren die GHK1140 Schrägrollenlager bei Scheibenbremse immer gleich. Nur Trommel verwendet Kugellager, die von der größe aber auch passen.
    Einmal editiert, zuletzt von Meister-Mini (12. September 2025 um 09:21)
  • Die Reifengröße ist auf jeden Fall falsch und nur weil der TÜV das nicht gesehen hat wird die Größe nicht richtig. Be einm Unfall kann das zu Ärger führen, denn der Mini hat damit keine Betriebserlaubnis. Richtig sind die 145 er und ggf. können es auch 165/60 R 12 sein
    Für die Ersatzteilbeschaffung schaue hier mal in der Händlerliste nach. Da gibt es Teilehändler, die man anrufen kann und sagt was man braucht. Dort habe ich bisher immer die passenden Teile für meine Minis bekommen und dazu auch Beratung und Empfehlungen. Gerade als Neuling würde ich die Variante immer der Katalogbestellung vorziehen, auch wenn das vielleicht einen Euro mehr kostet und erst einmal bequemer erscheint.
    Das muss jeder selber wissen.
  • Danke. Das stimmt natürlich. Ist nals Händler Limora sinnvoll oder hast Du da eine besseren Alternative?
    Rocco297
    18. August 2019 um 19:13
