• Hallo allerseits,
    Wer kann mir sagen, was genau durch die Wegfahrsperre bei einem 96er SPI eigentlich gesperrt wird?
    Beim MEMS 1.6 MNE101170, falls das nen Unterschied macht.
    Hintergrund der Frage: ich habe schon vor längerem eine Ersatz-ECU gekauft und habe diese vor kurzem testweise angeschlossen. Anlasser dreht, es gibt auch eine (vielleicht auch zwei) Zündungen und dann orgelt der Motor nur noch.
    Ich hab an meinem Schlüssel keinen Handsender, deshalb gehe ich davon aus, dass bei der funktionierenden ECU die Wegfahrsperre rausprogrammiert wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von ZweiLinkeHaende (21. November 2025 um 15:02)
  • Mich interessiert, ob das beschriebene Verhalten zur Wegfahrsperre passt. Könnte ja sein, dass die bei der Ersatz-ECU auch schon entfernt wurde.
    Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass bei aktiver WFS nicht einmal der Anlasser dreht.
  • Der Anlasser hat nichts mit der ecu zu tun. Entfernt wurde die wfs bestimmt nicht, da dies aufwändiger ist wenn man das in der ecu macht.
  • Bei diversen Fahrzeugen springt der Motor sogar kurz an, um sofort wieder aus zu gehen.
    Ob das als „Beschäftigungs-Therapie“ für Autoklauer gedacht ist, damit sie leichter erwischt werden können ????
    Der Anlasser dreht auch bei gesperrter WFS ….
    Man kann im Notfall auch mit dem Anlasser fahren 🤡
    Angeblich fuhr vor Jahren ein Mini in Göttingen auf einem Parkplatz im Kreis bis die Batterie leer war, nachdem es in der Relais-Box zu einem Kurzschluss kam.
    Mit eingeschlagener Lenkung und eingerastetem Lenkradschloss bei eingelegtem 1.Gang zuckelte er im Kreis rum, es stand wohl nichts im Weg.
    Ich denke wenn er blockiert worden wäre, hatte das zum Elektro-Brand zumindest im Anlasser geführt.
    Wurde mir so erzählt.
  • Vielen Dank an alle, dann passt das ja.
    ich hoffe immer noch, dass mein Überfettungsproblem (also das des Mini, wo meins herkommt, weiss ich) vom (falschen/defekten) Thermostat kam.
    Solange ich auf die bestellten Dichtungen warte, kann ich das nicht verifizieren…
    Wenns daran lag, dann hätt ich eine ECU MNE101170 mit WFS zu verkaufen :biggrin:
    Nicht zwingend. Bei (zumindest) späten SPi tut auch der Anlasser nicht. Was sinnvoll, ist, weil man dann weiß, daß die WFS noch aktiv ist.
    Das mit der Benzinpumpe hört man ja bereits beim Schlüssel auf Zündung drehen. Wenn WFS inaktiv, dann läuft die Pumpe für 1-2 Sekunden.
    Sonst nicht (und auch nicht, wenn die Pumpe gerade schon lief)
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es wie folgt gewesen sein:
    Dadurch, dass du an deinem Schlüsselbund keine Handsender mehr gehabt hast, wird in deinem alten Motorsteuergerät die Wegfahrsperre raus programmiert worden sein. Die MEMS hat dann nicht mehr den Code erwartet, den die Wegfahrsperre geschickt hat, um den Motor anspringen zu lassen. Damit dein Mini aber überhaupt starten konnte, muss der Massepfad für das Anlasserrelais permanent hergestellt worden sein, da dies im Werkszustand ebenfalls über die Wegfahrsperre gemacht wird.
    Das Verhalten, was du nun beschrieben hast klingt danach, dass dein neues Motorsteuergerät noch eine Wegfahrsperre erwartet. Denn dann hast du genau diesen Effekt. Dein Anlasser dreht, da mit höchster Wahrscheinlichkeit diese Funktionalität permanent aufgrund der nicht vorhandenen Wegfahrsperre so geklemmt wurde (ein muss bei entfernter Wegfahrsperre im Motorsteuergerät). Der Motor kann aber nicht wirklich oder nur kurz anspringen, da deine neue MEMS einen Code von einer Wegfahrsperre erwartet, da ja keine vorhanden ist, geschweige denn auch keine angelernt wurde. Der Motorstart wird dir also verwehrt.
    Abschließen kann man sagen, dass die 5AS Wegfahrsperre den Anlasserrelais-Minuspfad trennt und einen digitalen Code ans Motorsteuergerät sendet, damit dieses die Einspritzung bzw. Zündung freigibt. Die Benzinpumpe wird nicht direkt durch die Wegfahrsperre unterbrochen. Das ist lediglich das Resultat daraus, dass die MEMS keinen Code von der WFS erhält. Die MEMS trennt dann den Massepfad des Benzinpumpenrelais.
    Ich hoffe dir damit etwas Licht ins dunkle gebracht haben zu können 😉.
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von mpifahrer02 (21. November 2025 um 21:37)
  • Die 101170 ist mit wegfahrsperre
    Die 1010XX sind ohne, gab beides beim SPi.
    dougie kann die die sperre entfernen.
    Nachtrag:
    Genau das hab ich von dougie machen lassen, er hat die ECU auch gleich geprüft und instandgesetzt.
    An der Stelle herzlichen Dank an Ralf für die erstklassige & schnelle Arbeit!
