• Ja hab ich schon bekommen. Sollte morgen da sein. Aber vielen Dank dir!
    Einen Zusatzlüfter muss ich aber nicht noch nachrüsten oder würdet ihr das schon empfehlen?
  • Müsste auch so gehen. Ist doch Standard 1275er, oder? Mach’s wie Bernhard sagt - schau mal erst im Sommer wie es läuft. In meinem Vergaser Cooper mit Standard Motor ist der e Lüfter nicht einmal angegangen ☺️😉
  • Bei über 30Grad letzten Sommer mit der alten Brühe an Kühlflüssigkeit, altem Kühler laut Anzeige nie über Mitte gekommen. Aber dann hab ich das auch einfach mal auf dem Schirm für diese Saison. Danke euc
  • Ich habe in dem Inno Cooper auch nur einen größeren Kühler (4Core), Ölkühler und keinen E Lüfter und den hat es auch nie gebraucht. Und der Motor ist getuned. 😉
  • Der 4Reihige liegt schon im Keller bereit und wird zusammen mit der Wasserpumpe(großer Impeller) und der Blindlegung der Heizung/Thermooptimierung des 4.Zylinders verbaut sobald ich dann endlich mit dem Fahrwerk durch bin
  • Auch hier ist "haben" immer besser als *brauchen*
    Wie bei den Hüha,s unter der Haube...Sicherheitsreserven:biggrin:
  • Da mir für hinten die neuen Sturz Spur Kits noch fehlen heute mal ein bisschen an der Optik gearbeitet. Finde der passt ganz gut und sieht originaler aus als der vorherige. Jetzt die Frage an euch, welcher Grill ist original mal bei nem 77er Estate drauf gewesen?
  • Jupp, beim 78er war der auch noch dran …
    Kollege hatte einen um 76, der hatte den anderen drin…
  • Ich finde den montierten schon…auch wenn ggfs. nicht OE zum Baujahr. Wenn es dir gefällt, dann ist doch gut 👍 das passende Emblem zum bj finden könnte durchaus schwierig und teuer werden. Kann ja im Hintergrund kaufen. Wenn mir was über den Weg läuft, sag ich Bescheid. 😉 ich mag langnasen 😎😎😎😎
  • Ja optisch finde ich den aktuellen ganz stimmig. Und da der Rest ja eh schon recht Frankensteinmäßig ist wäre ein Original nur schön zu haben fürs Regal ;)
    Sollte dir was über den Weg laufen gib gerne Bescheid
  • Habe den oberen Kühlerhalter bekommen und schon mal dran gehalten, war schon kurz vor dem Verzweifeln bis ich mal die Bilder aus der Schrauberanleitung verglichen habe. Das Thermostatgehäuse schein etwas weiter rotiert worden zu sein im Laufe der Zeit, somit passt der Winkel leider nicht.
