• Hallo Mini Freunde,
    ich benötige mal euer wissen.
    Habe vor kurzem meinen Kopf komplett überholt. Soweit alles super. Bin gestern 45km gefahren , alles bestens.
    Heute wollte ich zum Supermarkt ca 3km. Plötzlich Mini aus , neu gestartet läuft kurz dann geht die Drehzahl hoch und aus.
    Bin dann irgendwie noch nach Hause gekommen und sofort auf die Böcke. Unter dem Auto alles voll Benzin. Hab ihn dann gestartet und gesehen das unten durch ein kleines Röhrchen welches über ein Schlauch oben am Vergaser angeschlossen ist jede Menge Benzin raus fließt.
    Ist das ein überlauf? Und wenn ja wieso läuft das so extreme über? Jemand eine Idee ?? Hab mal zwei Bilder angehangen um zu zeigen um welchen Schlauch und welches Röhrchen es sich handelt!
    Ich danke euch schon Mal im voraus für eure Hilfe🤩
    Gruß Ingo
    Vergaser
    Ablauf
  • Hallo Ingo,
    das ist der Überlauf der Schwimmerkammer.
    Immer dann, wenn das Nadelventil dieser Kammer nicht komplett schließen kann, dann wird hierüber der überschüssige Kraftstoff abgeleitet.
    Kommt ab und an nach Montagearbeiten vor, wenn Schmutz in das System gelangt ist.
    Also -> Deckel ab, Schwimmerachse seitlich rausziehen und das Nadelventil entnehmen, prüfen, ggfs. austauschen.
  • Leider nein, hatte ich schon mehrmals in Betracht gezogen. Sollte ich mal nach rüsten.
    Bis jetzt hatte ich nie Probleme. Ist erst seit der letzten Demontage des Kopfes. Werde den Vergaser mal demontieren , zerlegen und ins Ultraschallbad werfen.
    Hoffe das das hilft 😊
  • ? Beim zusammenbauen die Leitungen falsch gesteckt ??
    Ist nur so ein Gedanke, weil so massiv kleckert es da selten
  • Eben, dann wäre er wenn nur kurz gelaufen
  • Habe jetzt alles gereinigt.
    Probelauf alles i.o.
    Aber war ja 40km auch und dann …..
    Kann ich das volllaufen der Schwimmerkammer irgendwie provozieren?
    Eventuell durch Abziehen der Zündkabel so das durch das starten immer weiter Benzin gefördert wird ????
  • Kannst du .. einfach fahren ;-)
    Der Schwimmer sorgt ja gerade dafür dass der Füllstand passt
  • Kannst du nicht. Schwimmer macht zu und wenn er tut ist alles Dicht. Wenn das Problem wieder auftritt Benzinfilter davor hängen.
  • If your carb is losing the benzine via the overflow ; it's becaus the needle is not closing so dirt inside ; solution : benzinfilter and one thing extra : just run a second tube back to the petroltank from the overflow of the carb in that way you are not loosing the benzine and you will not put your car on fire on a hot exhaust tube
  • Neues Nadelventil und die Sache ist erledigt, so wie in der ersten Antwort beschrieben -> "prüfen, ggfs. austauschen"
  • Eventuell durch Abziehen der Zündkabel so das durch das starten immer weiter Benzin gefördert wird ????
    Der Motor saugt das Benzin trotzdem an … wird es nicht verbrannt, wäscht es dir den Ölfilm aus dem Zylinder = sehr verschleißfördernd ….
