Springt nicht mehr an - elektronischer Accuspark Zündverteiler defekt?
    da mein Mini in letzter Zeit etwas "rauh" lief wollte ich mir das Kerzenbild anschauen und diese gleich mal wieder ordentlich putzen...
    Gesagt getan...Kerzen ausgebaut geputzt und wieder eingebaut...Schlüssel umgedreht -- eine dumpfe "Puff" (kein Knall) Fehlzündung aus dem Auspuff..
    Ich Dussel.. Zündreihenfolge vertauscht...:roll-eyes:
    Also alles auf Anfang auf OT und dann entsprechend 1342 die Stecker neu aufgesteckt
    Seitdem dreht er nur noch und macht keine Anstalten auf Zündung
    Sprit ist da, denn er säuft natürlich irgendwann ab ..also wieder Kerzen putzen und Brennraum "trocknen"
    Zündkerzen getauscht Champion / NGK .. nix
    Verteilerkappe und Zündkabel getauscht.. Verteilerfinger neu ... nix
    2 gebrauchte aber funktionierende Zündspulen drangehangen .. nix
    Alle Kabelstecker geprüft..nix
    In der derzeitigen Konstellation MUSS er anspringen..
    Es kann eigentlich nur noch am Verteiler liegen.. es ist ein elektronischer Accuspark Verteiler eingebaut.
    mit den 4 Accu Spark Plug Testern ist auch auf allen 4 Kerzen ein ordentlicher Zündfunken vorhanden und zu sehen...
    aber kommen die zur richtigen Zeit?
    kann es sein, das der elektronische Verteiler einen Schuss bekommen hat und sich verstellt und nun falsch "funkt"?
    wie verhält sich so ein Accuspark Verteiler, wenn er defekt ist?
    kann man da was testen? Zündfunken sind ja da..
    der Motor dreht, bis er nach 20 Sek irgendwann stehen bleibt (hört sich an wie wenn man zu weit am Zündverteiler dreht)
    beim nächsten Startversuch dreht er wieder 20 Sek bis Stop..
    Inno-Uwe
    ob es wirklich letztendlich am Verteiler liegt werde ich wohl erst wissen, nachdem ich wieder auf Kontaktverteiler umgebaut habe..aber das kann noch dauern :roll-eyes:
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • innouwe 15. Oktober 2026 um 12:09
    Hat den Titel des Themas von „Springt nicht mehr an - elektronischer Zündverteiler defekt?“ zu „Springt nicht mehr an - elektronischer Accuspark Zündverteiler defekt?“ geändert.
  • Die AKKU Spark, sind ein sehr einfaches System, wenn der Funke da ist kommt er auch zur Richtigen Zeitpunkt.
    Da die Magnete nicht verrutschen können.
    Denke du solltest den Ventildeckel abnehmen, den Ersten Zylinder auf OT Zündung drehen, das heisst der Vierte Zylinder Überschneidet.
    Dann am Verteiler schauen ob du die Kabel richtig gesteckt hast, deine Zündfolge ist richtig so.
  • Ich tippe darauf dass der TE zwar die richtige Zündfolge, aber fälschlich im Uhrzeigersinn gesteckt hat
    The correct number of classic cars to own is always n+1, where 'n' is the number currently owned
    Gesucht:
    1. Restall Schalensitz - gerne in schlechtem Zustand dafür preiswert
    2. Weslake 8-Port Zylinderkopf, passende Drosselklappen für Tecalemit Einspritzung dazu
  • Entweder gehe ich mit Minikin, oder aber, da alles andere ja systematisch elektrisch ausgeschlossen ist, liegt was „mechanisches“ an…und zwar was grobes….mal Kompression messen, Druckverlust…
    Aber wäre echt ungewöhnlich, dass es so schlimm ist..normal springt er iwie noch an…daher: zndfolge wirklich ok?
    Ansonsten ist der Accuspark wirklich hin… ich kenn das vom Ignitor leider…der fiel ohne Vorankündigung komplett aus. Vom Accuspark hatte ich bis daher das noch nicht gehört
  • Schrieb ich weiter oben schon am Donnerstag .. da keine Reaktion mehr .. ggf Problem erledigt ?
