Midas Anschluss des Anlassersolenoids
  • Der Solenoid hat folgende Kabel dran:
    Dickes Kabel an Anlasser
    Dickes Kabel an Batterie, an diesen Anschluss gehen auch mehrere dicke braune Drähte sowie via eine geschraubte Steckzunge eine braune Leitung (alle gehen in den Baum)
    Rot weisse Leitung geht an Steck-Zunge, diese geht parallel mit der einzelnen braunen Leitung in den Kabelbaum
    Leere Stecker an gegenüber liegender Zunge auf dem Foto ersichtlich: Was könnte da dran gewesen sein??? Oder was muss da dran?
    Danke für Hinweise!!
  • Ja ..
    Die Zündspule hat dann halt weniger Energie .. (die wird ja auch im Betrieb nach dem Start versorgt)
    Die hohe Zündenergie hilft halt beim (Kalt-) start. Im Sommer ggf nicht nötig ..
  • Ja ..
    Danke für die Erklärung! Da das Kabel fehlte und der Midas startete, hab ich dies nicht bemerkt. Also neues Kabel basteln!
    Nochmals Danke für die Anworten.
  • Erst mal sehen ob die Zündspule das wirklich braucht/kann.
    Womöglich wurde das mal umgebaut.
    Messe mal die Spannung der jetzigen Zündspulenversorhung. 9 oder 12v ?
    der Michael
    Aber Achtung: Bei dieser Messung muss der Motor laufen!
    Bei nur eingeschalteter Zündung misst man immer Batterie-Spannung, egal ob mit Vorwiderstand/Widerstandskabel oder ohne!
  • Aber Achtung: Bei dieser Messung muss der Motor laufen!
    Danke, ich habe jetzt den Motor ganz kurz laufen lassen (in der Werkstatt, draussen ist es viel zu kalt):
    Mit oder ohne dieses Kabel sind knapp 13 Volt zwischen Zündspule plus und Masse bei ca. 1000 RPM
    Ist dies so ok, oder muss ich das Kabel weglassen?
    Danke für einen Hinweis.
  • Kannst einfach weglassen, viele neue Magnetschalter haben diesen Anschluss gar nicht. Allerdings ist es auch egal wenns dran ist, bekommt nur 12V beim Starten.
