wieviel luft im reifen???
  • Winterreifen sollte man ruhig mit bis zu 0,4 bar mehr als Sommerreifen fahren, damit sich das Profil etwas spreizt und eingedrückten Schnee leichter hergibt.
  • Ich fahre mit meinen 13" vorne ca. 2,5 und hinten 2,2. So um den dreh.
    Bei 12" geht das auch so, oder? Ansonsten mal in die Suche blicken...
    ...und dann kommt das heraus:
    http://mini-forum.de/showthread.php…light=luftdruck
  • im bordhandbuch (sofern noch vorhanden) stehen 2 bar
  • Das ist richtig (sogar zweifach vorhanden ;)) aber hast du nicht auch in der Fahrschule schon gelernt dass in den Handbüchern immer ein Kompromiss aus Komfort und Reifenverschleiß steht?
    Wenn der Druck bissl höher ist ist der Verschleiß geringer und der Komfort ebenfalls geringer. Aber ich denke das sollte jeder ausprobieren, aber so ca. 2.0bar ist ein guter Richtwert.
  • in fahrschulen wird viel erzählt, etliches stimmt auch nicht.
    das der verschleiß geringer ist wenn der druck höher ist glaub ich nicht.
    ich fahr seit jahren nach herstellerangaben und mein verschleiß ist im vergleich zu anderen die mit höherem druck fahren geringer
    JEPP!!!
    Genau...ganz im Gegenteil sogar!
    Der Reifen wölbt sich ballonförmig auf und somit ist erhöhter Reifenverschleiß in etwa der Mitte der Lauffläche und das Lenkrad fühlt sich schwammiger an.
    Bei zu wenig Luftdruck wird dagegen die Reifenflanke besonders Belastet, was sich bei Kurvenfahrt verstärkt.
    Somit bleibt als Empfehlung der angegebene Luftdruck des Herstellers plus maximal 0,2-0,3 bar.
    Andi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
