  • Salut!
    Jemand ne Ahnung, wo ich die Plastik-Pinökel (ich tippe, es ist nicht der Fachbegriff) herbekomme, die auf die 17er-Sechskantschrauben an den Gurtbefestigungspunkten kommen?
    Fast überall da nicht Mini spezifisch vermutlich sogar in einem gut sortierten Baumarkt. Wenn du in Teile gesucht schreibst bin ich mir sicher das dir jemand so ein Teil hat.
  • Fast überall da nicht Mini spezifisch vermutlich sogar in einem gut sortierten Baumarkt. Wenn du in Teile gesucht schreibst bin ich mir sicher das dir jemand so ein Teil hat.
    Hi Mini-Meister,
    vielen Dank für die Antwort. Ich dachte eigentlich auch, dass es die überall gibt. Hab sämtliche Baumärkte abgeklappert: nüscht! Inzwischen weiß ich zumindest, wie sie heißen: Platkopfkappen. Gibt's zwar online... ab 100 Stück. So viele Gurte habe ich aber gar nicht.
    Danke für den Tipp, ich versuch's dann mal im anderen Thread.
  • Hi Mini-Meister,
    Und wenn du die hier kürzt?
    https://www.amazon.de/moinkerin-Rads…0NsaWNrPXRydWU=
    Einmal editiert, zuletzt von King Boss (2. Juni 2021 um 20:26)
  • Und wenn du die hier kürzt?
    Die werden mir auch schon seit Tagen vorgeschlagen, der Google-Algorithmus hält mich wohl für einen leidenschaftlichen Pinökel-Sammler.
    Ich weiß nicht recht... ne zugeschnibbelte, sechseckig Radschrauben-Kappe? Ich glaube, dann kommt lieber gar nichts drauf. Aber danke für den Tipp!
  • Wieviele brauchst du denn ?
    Mini_Thirty
    2. Juni 2021 um 16:09
    Er schreibt hier: 5 Stück
    Viele Grüße
    Paul
  • Moin,
    wieder eine Frage.
    Welches Spiel am Zwischenrad funktioniert besser, 0,05mm oder 0,13mm?
    Diese beiden Masse könnte ich mit meinen Bauteilen realisieren.
    Eine Toleranzangabe konnte ich nirgendwo finden, lediglich sollte das Spiel um 0,1mm sein.
    Grüße Ralf
    Im Antrieb liegt die Kraft
  • "Onkel Haynes" sagt dazu:
    Idler Gear Endfloat 0,003" - 0,008" ( 0,076mm - 0,203mm)
    0,076mm ist in manchen Fällen schon etwas zu knapp.
    Darunter auf jeden Fall zu eng und es besteht Gefahr, dass es klemmt.
    0,13 wäre auf jeden Fall besser, wenn auch nicht optimal...
    Hast du nicht einen Werkzeugmacher-Betrieb in der Nähe, der auch planschleifen kann?
    Der könnte eine etwas zu dicke Scheibe auch auf das passende Maß runter schleifen, um möglichst nah an 0,1mm ran zu kommen...
  • Moin zusammen,
    auch ich möchte es mal mit ner Frage versuchen. Seit 2 Tagen leuchtet bei einem unserer Lieblinge ,MPI Bj. 98, die Airbagleuchte während der Fahrt dauerhaft auf. Hat jemand von Euch einen Tip wo ich da schauen sollte ?
  • Moin zusammen,
    Am besten - wenn die Möglichkeit besteht (TESTBOOK) - Fehlerspeicher des AirBag-Steuergerätes auslesen ggfls. Fehlerspeicher löschen.
    Da die Info, wo der MPI steht, fehlt - schaue hier:
    Madblack
    2. Juli 2020 um 18:15
    Viele Grüße
    Paul
    Einmal editiert, zuletzt von PAB (10. Juni 2021 um 18:15)
  • Servus zusammen,
    Ich habe mir nun insgesamt sieben Melber Felgen kaufen müssen, um einen Satz mit vieren zu haben der halbwegs rund läuft. Ist das "normal" bei den Melbern? Sind die besonders weich, oder dünn? Oder hatte ich da nur Pech mit Leuten die ihren Müll verkaufen?
    Danke und Grüße
