  • Hat mal jemand ein Voltmeter an seinen Spannungskonstanter fuer die Instrumente gehalten? Ich krieg da alles andere als eine konstante Spannung raus, das (digitale :D) Voltmeter springt bei mir wild zwischen 0 und ca 12V rum. Ist das normal?
    Ja. Der Spannungskonstanter hat ein Bimetall drin und arbeitet als Zweitaktregler. Der schaltet immer ein und aus, das Verhältnis aus "Ein" und "Aus" bestimmt dann die mittlere Ausgangsspannung. Da die Instrumente träge sind, sieht man vom takten nichts.
    Jörg
  • Ja. Der Spannungskonstanter hat ein Bimetall drin und arbeitet als Zweitaktregler. Der schaltet immer ein und aus, das Verhältnis aus "Ein" und "Aus" bestimmt dann die mittlere Ausgangsspannung. Da die Instrumente träge sind, sieht man vom takten nichts.
    Jörg
    Alles klar, danke!
    Dann kann das mit dem neumodischen Voltmeter nicht gehn. Aber immerhin scheint das Ding noch zu funktionieren, bzw zu schalten. Sonst wuerde die Anzeige ja nicht so rumhuepfen.
  • Alles klar, danke!
    Die Smith "Schätzeisen" arbeiten mit 10V.
    Da die mechanischen Spannungsregler relativ ungenau sind, sind die Uhren dann auch eben eher nur Schätzeisen :rolleyes:.
    Die Smith Spannungsregler sind auch nicht gerade günstig :headshk:
    Wenn der mal kaputt geht oder man den Schätzeisen nicht mehr vertrauen will/kann, gibt es eine sehr einfache Lösung :cool:.
    Man öffnet den originalen Smith Spannungsregler und entfernt die Innereien. Nur die genieteten Steckverbinder bleiben erhalten.
    Dann lötet man einfach einen elektronischen Spannungsregler an die entsprechenden Niete auf der Innenseite, et voilà, fertig ist der elektronische Spannungsregeler im originalen Gehäuse :cool:
    Wie das bebildert aussieht, kann man hier nachlesen: http://home.mindspring.com/~purlawson/fil…eStabilizer.pdf
    Und man verwendet z.B. diesen Spannungsregler für sagenhafte 0,38€: http://www.elv.de/Spannungsregle…10/detail2_5418
  • Wie das bebildert aussieht, kann man hier nachlesen: http://home.mindspring.com/~purlawson/fil…eStabilizer.pdf
    :thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup: - genial!!! Vielen dank für die beiden Links!
    So eine Lösung hab Ich schon länger gesucht :)
    Jan
  • :thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup: - genial!!! Vielen dank für die beiden Links!
    Jan
    Funktioniert prima :thumpsup:
    Aber bedenken, der elektronische Spannungsregeler kann nur bis max. 1A.
    Deshalb nicht mehr als 3-4 Instrumente dran hängen ;)
    Aber der wird auch beim Mini nur für die serienmäßige Tankanzeige und Wassertemperatur benötigt. Öldruck ist ja eh mechanisch.
    Wenn eine ganze Batterie an Instrumenten versorgt werden soll, könnte es eng werden. Dann müsste man ggf. einen 2ten Spannungsregler verwenden.
  • Auch von mir ein herzliches Dankeschön!
    Beschäftige mich auch gerade mit diesem Thema...;)
  • Super Idee:thumpsup:
    Dann noch schön aufs Gehäuse montieren zur Kühlung.
    Gruß Christoph
  • Was ist eine Radnarbe ?
    Zugewachsene Verletzung am Rad ?;)
    Die Radnaben sind hinten gleich.....
    Sorry, meinte Radnabe. :D
    Mich wundert nur der doppelt so hohe Preis bei einem bekannten Online Teilehändler.
    Edit, oder machen die etwas längeren Radbolzen 56,- € aus?
  • :headshk:
    Nicht wirklich perfekt
    da de orignale Spannungskonstanter auch Temperaturschwankungen mit ausgleicht!
    Das kann ein elektronischer nicht
    deshalb sitzt der orig auch immer in der nähe der Intrumente, damit er auch die Temperatur mit ausgleichen kann
    Gruß Peter
    Laut Minispares sind alle Radnaben gleich, 13" hat wohl Lager mit nem zusätzlichen Simmering oder so....
    Zündkontakte forever
    Stimmt, in meinen Radlager-Kits lag ein zusätzlicher O-Ring, den es erst ab MPI gab.
    Was macht dieser O-Ring genau, verbessert er die Lebensdauer der Radlager (auch bei 10 o. 12") ?
  • Was macht dieser O-Ring genau, verbessert er die Lebensdauer der Radlager (auch bei 10 o. 12") ?
    Keine Ahnung. Die ältere Nabe, bzw die Welle hat aber keine Nut, in die man den O-Ring einbauen könnte.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Nabend,
    ich will mir ein paar Zusatzinstrumente ( Öltemperatur, Öldruck und Wassertemp.) kaufen. Welches Gewinde muss ich beim Kauf angeben ?
    Wollte mir die Zusatzinstrumente von Raid HP oder Racimex holen.
    Mo
