Vielleicht für einen ADO161100/1300?🤔 wegen A-Wellen (wie Bernhard vermutet)?
Meines wissens nach hatte gerade der ADO16 den normalen LCB. Daher kommt er ja. War der einzige unterschied zum Inno und machte die 4 PS mehr aus.
War auch nur reine Vermutung weil Motor gleich aber ggfs andere A-Wellen oder was anderes da im Weh im Motorraum 🤔
Hab gerade mal Google Suche bemüht, die weiß es auch nicht 😅😅😅
Außer das in Frankreich bei irgendeiner Gebrauchtbörse genau das gleiche Teil für 100€ verkloppen will..aber viel rostiger . Die Person schreibt auch nur was von Mini . Vielleicht sollte Andi den mal fragen 🤣🤣🤣🤣🤣
Oder aus irgendeinem der sehr komischen Kit Cars aus 🇬🇧 🤔
Du kaufst aber auch immer ein Zeug... ![]()
Meine Vermutung wäre dass dadurch beide (bzw. alle drei) ausgänge die gleiche länge bis zum treffpunkt haben, dadurch soll wohl ein besser sog effekt entstehen. Gehen die abgase aus Zylinder eins am Y vorbei entsteht ein Unterdruck im Rohr zu 2/3, da nach 1 die 3 das Auslassventil öffnet könnte das zu besserer Entleerung vom Brennraum führen
Für mich sieht das Ding „einteilig“ aus ….
Ich finde auch nach dem Vergrössern der Bilder KEINE Steckverbindung.
Für mich ist das Teil einfach nur massiv verbogen.
Was sagt der Verkäufer? ![]()
Der Verkäuferin Irene möchte ich möglichst einen Schritt voraus sein.
Ich habe den zwar auch noch nie gesehen, habe aber die gleiche Vermutung wie David Mutschke etwas weiter oben , dass da mit gleichen Rohrlängen experimentiert wurde.
Beim normalen LCB sieht das mittlere Rohr zumindest optisch etwas kürzer aus, als die beiden äußeren.
Versuch doch mal, die Rohrlänge vom mittleren Rohr bis zum Y-Stück zu messen und mit dem Rohr von 1 oder 4 zu vergleichen. Sollte mit einer Schnur halbwegs genau gehen.
? und wie wäre es mit „einfach mal richtig herum“ zusammenstecken ??
Das untere Ypsilon flach auf den Boden, das obere Ypsilon in den rechten Stutzen und das „krumme Einzelrohr“ in den linken Stutzen des unteren Ypsilons …. und dann schauen, ob die Flanschplazte vom Zylinderkopf sich in die Mitte zwischen die beiden anderen sortieren lässt ….
Mit diesem Versuch
… passt da nichts ….
Wenn ein demontierter Zylinderkopf verfügbar ist, würde ich den zu Hilfe nehmen ….
Wenn das Rohrwerk am Kopf angesetzt wird, erklärt sich der Knoten von selbst.
Die Rohrführung dient in jedem Fall dem Längenangleich, damit alle „Kanäle“ gleich lang sind.
