Wie gehe ich am besten vor?
1. Gummi auf Rahmen, dann Scheibe in Profil zwängen? oder
2. Glasscheibe in Gummiprofil einsetzen und das ganze dann einsetzen ..mit Kordel zum Gummilippenrausziehen?![]()
Frontscheibe einbauen ?
hi
1. ist einfacher sollte man aber zu 2. machen jeder eine seite und viel spüli
mit nem selbstgeschnitzten holzspachtel oder ähnlich stumpfen gegenstand klappts, vor allem am schluss, kurz bevor die scheibe "fluppt" am besten
auf jeden fall variante 1
gummi ohne keder auf die karosserie setzen , dann die scheibe einsetzen und als letztes den keder einziehen -
Herzlichen Dank für die Tipps.:)
hi
Und wenn man Weichspüler statt Spuli nimmt, gibt das beim nächsten Regenschauer auch keine Seifenblasen/Seifenschaum. :D;)
Vergiss aber beim Einbau des Gummis in die Karosserie die Dichtmasse nicht.
Gruß Gregor
Insbesondere nicht bei der " Nicht Endlosen neueren Dichtung" . -
Gruß Gregor
Hallo
welche Dichtmasse ist da am Besten geeignet?
Hallo
Abtupfbare, eines der wenigen Dinge, die man für´n Mini bei ATU kaufen kann ....
...Geheimtipp: Gummilippe mit Raclettespachtel (Holz) überstreifen.
Vorsichtig und zu zweit. Käse vor Benutzung entfernen.
Gruß aus Mainz René
statt spüli - bei kalten temperaturen- vaseline in die nut vom gummi.gummi erwärmen in warmen wasser-als zugschnur eignet sich m.e. am besten kunstoffschnur vom rasentrimmer/ gibts als meterware.immer wieder mit flacher hand in richtung und oder sitz klopfen. finde auch holzspatel für feinarbeiten zum gummi popeln gut. vorm keder einziehen vaseline in die kedernut. kederwerkzeug so in der breite biegen, dass keder gerade durchflutscht. die meisten werkzeuge sind zu breit für die hier verwendete kederbreite.
