Kupplung geht nicht von der Kurbelwelle
  • Ich restauriere gerade mein 1000er 84er Cabrio.:)
    Der Motor ist raus und gestern habe ich die Glocke von der Kupplung
    genommen, Schraube mit Schlagschrauber herausgedreht und
    die Keilscheibe abgenommen.
    Ziehen ging nicht, also hab ich einen
    2-Armabzieher angesetzt (habe keinen 3-Arm zur Hand) aber die
    Kupplung löste sich nicht. Ich hab an einem bestimmten Punkt aufgehört
    da ich nichts kaputt machen wollte. Anwärmen hab ich auch versucht.
    Andererseit wenn ich an die Kugelköpfe denke sind die auch gewaltig fest gewesen.
    Soll ich es nochmal mit 3-Armabzieher und viel Kraft versuchen oder gibt es einen Trick?
    Im WHB hab ich meinen Kupplungstyp erst im Anhang gefunden.
    Hatte mich gewundert, dass da von 3 Schrauben die Rede war,
    die ich gar nicht hatte. Ich hab nur 6 Schrauben die den Schwungrad-
    kranz halten.
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße,
    Matti
  • .. wurde schon mehrfach detailliert beschrieben ... :rolleyes: ... unter dem Suchbegriff "Prellen" findest Du mehr als Genug Lesestoff ;)
  • vorallem solltest du das richtige werkzeug nehmen, es gibt einen speziellen kupplungsabzieher. der wird mit 3 schrauben an der kupplung angeschraubt
    eben, ohne den passenden abzieher wird das nix.
    so sieht das teil aus :
    gibts bei jedem miniteilehändler
  • Danke für den Tipp.
    Das mit dem Abzieher hab ich mir fast gedacht.
    Hab es halt mal mit dem 2 Armabzieher versucht.
    Da ich die Schraube und die Keilscheibe eh neu brauch, bestell ich gleich
    den Abzieher mit.
    Viele Grüße,
    Matti
  • Wann gab's denn den Wechsel von grob auf Feingewinde?
    Hat der 84er noch Grobgewinde?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • ...gabs mit einführung der a+ serie. dann ist auch der lochkreis ein anderer;)
  • Heute kam der Abzieher.:)
    Sorgfältig rangeschraubt, Zentralschraube angezogen,:cool:
    2 mal mit dem Hammer auf die Schraube, bing bing,
    nochmal Zentralschraube angezogen und die Kupplung
    war runter.:D
    Hoffentlich hab ich mit dem Zweiarmabzieher nichts kaputt
    gemacht.:o
    Danke für die Tipps, sie haben gefunzt.:)
    Viele Grüße,
    Matti
