Hallo zusammen,
endlich abe ich Zeit gefunden u.a. den Ölkühler zu montieren.
Es ist so ein Komplett Set -Mocal 10 Reihig für einen 1000er Motor.
Habe an der Frontmaske noch ein Stück hingeschweißt, damit der Kühler eine gute Auflage hat,
denke vom Platz her müste es gerade so gehen, also mit Sandwichthermostat und MK1 Grill.
das Problem liegt bei den Schläuchen, sind so Stahlflexschläuche,
Ölkühler mit Anschlüssen nach unten.
Den längeren habe ich an den vorderen Anschluss angehängt, den kürzeren an den hinteren von Thermostat.
Ich bekomme aber den kurzen einfach nicht gescheit verlegt, es gibt einen Knick, also Öldurchfluss eingeengt
Der kurze hat ja an einem Ende ne 90Grad Biegung,
passt auch nicht von der höhe so optimal, eckt etwas unten vom Frontblech an, aber das bekomme ich schon irgendwie hin, mir macht der Knick sorgen....
Wie habt ihr das gemacht, bzw, die wo so ein Set benutzt haben (Minispeed)
Wenn der so 5cm kürzer wäre, müste es gehen, weil ich dann eine besser biegung hinbekomme oder er müste um einiges länger sein.....![]()
Als Notlösung muss ich mir halt einen passenden Schlauch herstellen lassen.
Welche Anschlussgröße habe die Mocal Kühler ? und die Schläuche ?
Wäre dankabar für diesen Tipp, dann kann ich mir einen bestellen
Gruß Ralf
