Hallo Leute,
einige haben ja schon drauf gewartet das ich wieder anfange zu Löten;). Jetzt habe ich endlich wieder Zeit mich darum zu kümmern und im Januar und Februar alles zu bauen...:D
Ich biete folgende Teile an:
LED-Rück-Bremslicht, LED-Blinker in der plug&play-Version
Mindestbestellmenge sind 50 Stück. Hier ist zu beachten, das ich wissen muss, ob die Blinker für hinten oder vorne sein sollen, da die vorderen etwas länger sein müssen.
Preis ist hierbei 29,-€ pro Stück
LED-Blinker mit Tagfahrlicht
Diese sind aber nicht plug&play, hier ein Bild wie sie eingebaut werden
Hier habe ich nur noch 14 Platinen, es ist also der Rest und damit die letzten ihrer Art...
Preis 28,-€ pro Stück
Dann könnte ich bei ausreichendem Interesse (Mindestbestellung der Platinen 25 Stück) auch wieder das Illu-Kit bauen.
Preis für ein Illu-Kit liegt bei 35,-€.
Für SPI und Vergaser-Minis wäre noch der beleuchtete Lichtschalter interessant,
Dieser glimmt bei eingeschalteter Zündung und leuchtet hell bei eingeschaltetem Licht. Dieser kostet ca. 15,-€, ist abhängig von der Menge die ich in UK bestelle...
Dann wären da noch die Lichtmodule
Diese sind in erster Linie dafür gedacht, den Lichtschalter vor den hohen Strömen zu schützen. Weiter geht dann das Licht gedimmt an und aus, sowie eine Comming-Home-Funktion. Diese schaltet bei betätigung der Lichthupe das Abblendlicht für etwa 40 sec. ein.
Um dieses plug&play zu machen müsste ich passende Stecker in UK bestellen, was natürlich nur Sinn macht, wenn ich auch eine gewisse Anzahl an Lichtschaltern dort order.
Das Lichtmodul liegt bei 45,-€, mit den Steckern kämen dann noch etwa 6,-€ dazu.
Last but not least wäre da noch die Lüftersteuerung (ufc). Diese macht aus dem einstufigen Gebläse eins mit 5 Stufen.
Das ufc wird mit passendem Wipptaster, der in die Heizungsblende passt, geliefert und kostet 42,-€
Falls zu den einzelnen Sachen noch Fragen auftauchen, einfach fragen.
Eins vorab, die LED-Leuchten haben keine ABE oder E-Zulassung, daher bitte ich, diese Diskussion nicht wieder zu führen. Ich habe diese Leuchten seit 2008 verbaut und selbst beim TÜV bisher keine Probleme gehabt.
Weitere Einzelheiten folgen gleich im 2. post...
