Tach Leuts,
will mir in meinen Mpi HiLos einbauen und brauche die passenden Dämpfer. Ich möchte keine Spax haben.
Beim Durchforsten unseres Forums bin ich immer wieder auf Kayaba-Dämpfer gestoßen. Sie scheinen eine echte Alternative zu sein.
Vorteile:
- sie sind nicht einzustellen (was sehr gut für mich ist, da ich
sonst nur noch am Fummeln und am Testen wäre)
- sie haben einen sehr großen Wirkbereich
- sie sind progressiv ausgelegt, man kann das Auto sehr stark
runterschrauben, wenn man will. (ich will lediglich vorne
ca. 15 mm und hinten 30 mm runter)
- Härte ist ungefähr vergleichbar mit roten Konis, Restkomfort ist
gut
- es sind keine Spax ![]()
Nachteile:
- die hinteren Dämpfer können sehr weit ausgezogen werden
und es besteht bei stark tiefergelegten Minis die Gefahr, daß
die Gummielemente nicht mehr unter Spannung stehen.
(könnte beim Tüv peinlich werden, wenn plötzlich die Trompete
hinten rausfällt) :-))))
Dem General vom General Lee ist das bei der ersten Probefahrt passiert! Der hat die Kiste aber auch gut tief.
Schaut mal hier:
http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?D…Corner&CarType=
Fragt sich nur, welche es sind. Vermute die Kayaba Gas-A-Just, oder?!
Demnach sind die Kayaba im ausgefahrenen Zustand (hinten) doch kürzer (389 mm) als die Spax (Standard-Type) (394 mm).
Wie kann denn da was rausfallen, oder fahren alle mit den gekürzten Spaxis (short-length)???
Andreas
