• Noch ein paar Infos vor dem Schlafen gehen bezugnehmend auf eure Antworten:
    Benzinpumpe neu und liefert jede Menge Sprit
    Benzinfilter neu
    Vergaser ausgebaut und „Amateurhaft“ mit Benzin und Pinsel sauber gereinigt
    Dann laut SU Vergaserbuch voreingestellt und wieder montiert
    Schwimmerkammern okay
    Sprit ist 2 Jahre alt ist mir grad eingefallen, den werd ich morgen aber noch rauspumpen, vielleicht scheitert alles an dem??
    Zündkerzen vor Startversuch alle selbes Bild und okay. Funke da
    Gruß, Armin
  • Generell sollte man bei so einer langen Standzeit die elektrischen Kontakte reinigen. Bei 2 Jahren ohne Betätigung kommt es sehr gerne vor, dass der Unterbrecherkontakt und auch die Kontakte am Verteiler und an der Verteilerkappe oxidiert sind. Die metallisch blank gereinigt wirken beim Motorenlauf oft wahre Wunder. Die Zündung sollt generell geprüft und korrekt eingestellt sein, bevor man am Vergaser herumschraubt. Und davor sollten die Ventile im kalten Zustand korrekt eingestellt sein.
    Bei Deinem Schaltgestänge fehlt übrigens die Staubmanchette zwischen Gestängemuffe und Gehäuse. Nicht überlebenswichtig, aber das Verkürzt das sowieso kurze Leben des Simmerrings schon etwas.
  • Noch kein Update möglich, wie es aussieht wurde Hündchen vergiftet😤 musste in die Klinik…
    Ich werde meinen Kleinen wohl lieber zum Profi bringen. Ich bin aus Vorarlberg, bei uns hier gibt es keine wirklichen Spezialisten oder ich kenne ihn nicht.
    Die nächste auf Mini spezialisierte Werkstatt ist laut Liste hier, Mini Mania in Kaufbeuren.
    Oder kennt jemand eine Alternative in der Nähe?
    Danke und Gruß
    Armin
  • Mini Mania repariert m.W. keine Autos mehr
  • Keine gute Idee… :facepalm:
    Sehe schon die Themen: "Mini abgebrannt, weil + an Auspuff"
    Oder: "Antriebswelle defekt. Wohin muss die Manschette"
    Oder: "Gaszug geschmolzen, braucht Motor wirklich nen Massekabel?"
    :biggrin:
  • Schaut nicht so schlecht aus, sie ist wieder zu Hause. Danke! Ich hoffe deinem Hund ist auch nix schlimmes passiert!
    Und ja die Themen sparen wir uns. Kontaktiere jetzt mal hier die Jungs von den Mad Minis und dann schau ich wer mir dann wirklich helfen kann.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß, Armin
  • Naja. Er hatte daraufhin starke Nierenschäden und kaum eine Funktion der Nieren. Haben es mit Medikamenten und einer Diät aber noch drei Jahre gepackt, bis die Nieren dann ganz aufgegeben haben.. ist aber auch schon 7 Jahre her wieder...
