Ich würde mir die Bewegungsabläufe in dem Schalter-Gedöns nochmal in „Zeitlupe“ anschauen ….
Mini Innocenti 1000 Baujahr 1973 Abblendlicht geht beim rechtsseitigen Blinken kurz aus
Mein laiengefühl und ggf mein Geldbeutel sagen allerdings weiterhin,dass der voll in Ordnung ist.
Auch wenn er das letzte Wort beim Kauf eines teuren Schalters hat:
- der Geldbeutel ist ein ganz schlechter Berater, wenn es um die Fehlersuche geht.
Alles andere hab' ich am 25.12.'25 (Beitrag #21) schon geschrieben, hier nochmal die Kurzfassung:
- den betreffenden Schalter (stabil!) überbrücken, dann mit Blinkhebelstellung und Kabelrütteln so lange spielen, bis klar ist dass da nix mehr aus- und wieder an geht. In dem Falle hättest Du dann den Fehler klar eingegrenzt.
Ob es zu reparieren ist, oder ein neuer Schalter her muss, kann Dir zunächst keiner sagen, am allerwenigsten das o.g. Portemonnaie.
Viel Erfolg!
Ich habe mir gestern ein buntes 1,5mm kfz kabelset etc. gekauft und werde wenn es wärmer wird mindestens den kabelbaum vom unterhalb des sicherungskasten überprüfen und parallel mir nochmal den lenkstockschalter ausbauen/ anschauen/ prüfen. Habe gestern nochmal das Massenarbeitslosigkeit vom Kotflügel rechts beim rechten blinker zur karosserie hin getauscht und erneuert,daran lag es leider nicht. Beste grüße
Mein Tipp zu obigem Verdrahtungsplan: Buntstifte rausholen, auf A3 ausdrucken und alle Kabel entsprechend der Codierung anmalen (weiß eventuell mit einem Silberstift).
Moin stefan,danke. Nachdem ich am we bei paint gescheitert bin,habe ich es genauso wie du sagst gemacht. Habe es wohl in din a0?! Also auf 16 Seiten ausgedruckt. Schaue mir deinen schaltplan mal an,ggf ist der besser. Danke
Problem gelöst!!!!
Es war definitiv der Lenkstockschalter, jetzt geht wieder alles einwandfrei. Beim Blinken geht das Abblendlicht nicht mehr aus!100% sicher, was es im Lenkstockschalter war bin ich leider nicht:
Ich habe ihn erneut komplett demontiert und nochmal gereinigt, ich habe die beiden Kontaktplatten/ Kontaktfähnchen "andersrum" eingebaut, es scheint da jeweils eine ca. 1mm Abweichung/ Verlängerung an jeweils einer Seite zu geben und diese eine Seite könnte dann ggf. einen zusätzlichen Kontaktpuntk im Schalter anzapfen, das habe ich jetzt geändert.
Dann dazu hat die Feder und Kugel des Blinekrschalters rumgezickt, die "Gleitkugel" lief beim simulierten blinken nicht mit und blieb leider stecken. HAbe für den Moment eine Feder aus nem Kuli genommen, damit geht es jetzt, fühlt sich jedoch beim Blinkerbetätigen etwas blöde/ zu leicht an, muss mal schauen, ob ich ne passendere Feder besorgen kann und viel interessanter, ob in den Gleitflächen des LSS etwas defekt ist.
Leider kann ich die Ursache nicht zu 100 % benennen, außer dass es auf jeden Fall am/ im LSS lag.
Jetzt Spassfahrt!
Beste Grüße und schönen Sonntag
Nä nä nä nä nä nä, ich habs doch gweuhußt. Nänänänänänä, es wah har der Lähänkstockschalter.
Schön, daßt'n Auspuff nich noch abgeschraubt hast.
...und jetzt kennste Dein Mini schonmal n bisschen besser und bist weniger Laie.
Super. 👍
Das ist doch schonmal ein Erfolg.
Die Federn würde ich auf jeden Fall noch tauschen. Dann rastet er auch wieder anständig. -
Ja,genau,das 'schöne' rastgefühl ich gerade durch die schwächere feder weg. N ganzes federset habe ich schon bestellt. Das wird noch fummellig,muss eine feder haben,die die Kugel nach rechts,zur Mitte und nach links und tausendmal Retoure sauber mitnimmt. Habt ihr eure Kugeln gefettet? Bei meinem inno rastet der blinker beim lenkradkurbel nicht wieder in neutral,das ist so/ war damals so richtig!?
Für die Blinker-Rückstellung greift eine Nase in den Lenkrad-Adapter / Pralltopf …
Wenn das originale Hellebore-Lenkrad nicht verbaut ist, fehlt das Teil gerne mal.
https://www.directupload.eu/file/d/9183/zssea83f_jpg.htm oh,das ist interessant,weil ich immer händisch den blinker zurückstellen muss,habe ich etwas falsch eingebaut oder das fehlende originallenkrad?
Das Lenkrad ist original. Vermutlich fehlt was am blinkerhebel.
Könnte dieses kreisrunde plastikteil mit den zwei streben nach oben ( das ,was ich vor dem lenkradeinbau über die kontanktfahne der Hupe ziehe) ggf falsch eingebaut sein!?
Du hast den Inno ja nicht neu gekauft, wer weis was die Vorbesitzer so alles „verbrochen“ und abgebrochen haben ….
Geht das falsch einbauen? Evtl ist es in der falschen Position im Lenkrad oder der blinkerhebel ist da nicht richtig dran....
Dreh mal das Lenkrad weit und weit zurück ob es dann geht.
Das ist schon mehrfach behandelt worden, siehe Suchfunktion.
BeitragRE: Moto Lita Lenkrad in Innocenti
Hatte als ich meinen Inno bekommen hatte auch nen Motolita drin. Der Vorbesitzer hatte nen Gummiring verbaut, der den Spalt überbrückt hatte.
Denk auch an die Blinkerrückstellung. Hab da irgendwas mit 2 Pins/längeren Pins im Hinterkopf.
Tatsächlich könnte man recht einfach mit 3D Druck nen Ring machen, der gut aussieht.
enne31. August 2024 um 23:58 -
Mache ich die Tage mal,bin gespannt. Dachte die Funktion hätte der inno gar nicht
Hatte jeder mini, sogar der mk1
Soooo,der 'neue' lenkstockschalter ist heute gekommen und funktioniert einwandfrei.licht dunkelt beim blinken nicht mehr ab,die Kugeln der Schalter Kugeln gut und straff mit,die blinkerrückstellung funktioniert tadellos. Bin sehr zufrieden. Ich würde nur gern den alten Fehler im alten lss finden. Der neue fühlt sich insgesamt straffer/ strammen an,der alte eher etwas 'ausgenudelt',weniger straff,der blinkerhebel/ die Kugel vom alten blinkkerschalter ' zickt' rum. Gibt es hier jemanden, der sich damit auskennt und ggf reparieren könnte? Lieben gruß,max
