Einfülldeckel GMC159/160 groß rund
  • Danke, hab aber einen Deckel bekommen vom Bernhard 👍 Aber gut zu wissen wo einer ist noch. Meiner war ja neu (……vor 30 Jahren ungefähr 🥴😅😅😅). Good Runner - gerade eingefahren 🤣🤣🤣
  • habe ich auch so gemacht...für mein Eezibleed....hab ja noch welche..
    für welches System bohrst Du den an ?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Hab so ein NoName Gerät, wo man mit Pumpen Druck drauf gibt, alternativ mit Kompressor..
  • Mit druck ist fein wenn das System komplett leer ist, sonst ist einfach das beste mit dem Fuß ganz klassisch da merkst dann auch was du machst und wann druck da ist.
  • Viele Wege führen nach Rom und ich werde das vermutlich zu 99,9% alleine. Daher benutze ich die Hilfsmittel (die eh vorhanden sind, nur hatte ich keinen passenden Deckel dabei). Wenn am Ende noch ein bisschen Luft drin ist hol ich mir Hilfe von Freundin oder jemand anders.
    Ein ähnliches Gerät habe ich https://amzn.eu/d/0epGOqCC
    Denke das Thema könnte dann auch durch sein jetzt, oder?
  • Nope...
    Da ich ausser Inno und Mini auch VWs entlüfte suche ich immer noch nach Lösungen, wie und womit ich das Eezibleed auf kleine Druckluftanschlüsse umbauen kann damit ich da plug und play arbeiten kann
    habe aber noch nix Passendes gefunden und bin für jeden Input offen
    Inno-Uwe
  • Meinetwegen macht weiter…ich möchte nur nicht wieder von der Heeresleitung einen auf den Sack bekommen 😬
  • Nope...
    Inno-Uwe
    Das Eezybleed kenne ich nicht, hab ja das obige System. Hab da einfach aus einem der beigefügten Deckel den Druckluftnippel ausgebaut (hat G1/4 Gewinde) und setze den jetzt in den Inno Deckel.
  • Ich hab einen Deckel mit Druckluftanschluss und einen anderen einfach mit nem Autoventil drin.
    Druckluft ist halt gut weil da passen dann auch oft die Geräte welche Werkstätten haben wo Flüssigkeit reingepumpt wird, wenn man sowas hat.
    Am Ende gibts viele Möglichkeiten zu entlüften. Ich entlüfte immer alleine weil mir das zu doof ist jemandem zu erklären wie er das Pedal zu betätigen hat. Geht wunderbar da man eben auch das Pedal von Hand drücken kann und mit nem Stück Holz auch blockieren.
    Das beste wäre durch den Entlüfter die Flüssigkeit in den Behälter zu drücken, weil Luft immer leichter nach oben Steigt als nach unten.
  • Jeder so wie er kann eben. Hatte früher in der Werkstatt auch das „Sauggerät“ von würth mit Druckluft. Ging Prima. Einzig bei manchen Minis mit BKV (ab 88) kam es vor, dass man die Luft nicht ganz rausbekam. Da hab ich mir dann Hilfe geholt. Ansonsten mag ich es auch lieber, wenn ich alles allein machen kann (weil ich es früher als auch heute oft genug alleine machen muss)
  • Wo wir aber eh gerade abdriften….mir ist damals was bei einem Inno Cooper beim 2 Mann entlüften aufgefallen. Ich kriegte zum Verstecken nicht die komplette Luft aus dem System 🤬 Abgesaugt mit Würth Gerät, Leitungen von vorne bis hinten an den Nippeln aufgedreht…nix….Auto stand auch in der Waage, so dass der Brensdruckregler an der HA auch kein Theater machen konnte…da bin ich beim Pumpen und Festhalten mal kurz nach dem Durchtreten leicht vom Pedal abgerutscht, nur ganz wenig. Da hörte ich von hinten vom Regler ein kleines mechanisches Klick Geräusch, sofort wieder durchgetreten und zack kam da doch noch ein kleiner Schwall Bremsflüssigkeit nach mit Luftblase. Daraufhin das noch 2-3 mal Mal provoziert… und siehe da. Endlich alle Luft raus. Muss dazu bemerken, das Pedal ging vorher ein paar Millimeter vorm Bodenblech stehen, ging nicht ganz durch. Dann bis zu dem Punkt getreten, kurz gehalten, dann kurz gelupft bis das Klack kommt, dann volles Rohr durchgetreten und zeitgleich entlüfter geöffnet. So haben wir dann die Bremse ordentlich gehabt. Kann mir das einer erklären warum das so ist. Sorry, kann es nicht anders erklären..war aber auch nur bei Innos mit dem Druckregler an der HA. Hat bei meinem dann auch so geklappt. Konnte mir aber auch keiner erklären, was da genau passiert 🤷‍♂️
  • Ihr wart nicht die erst und nicht die letzte Werkstatt die nicht wusste wie man einen Mini Entlüftet.... Das Regelventil stellt viele vor eine Herausvorderung. Bei zu viel druck gehts eben zu und bleibt dann auch zu. Das öffnet erst wenn der druck zum HBZ weg ist. Das moderne im Motorraum funktioniert anders.
  • Ich wusste das schon, hat ja immer geklappt. Nur nicht Ben Cooper. Bei meinem 1001 hatte ich das Problem nicht. Da hat das ohne Probleme auf Anhieb funktioniert. Deshalb war ich ja so erstaunt. Das das zum Beispiel nur hinten aufgebockt nicht funktionieren konnte, war mir ja von vornherein klar, da das ja das Ventil dazu bewegen würde schon zu arbeiten .
  • Nope...
    Inno-Uwe
    Lässt sich doch total einfach selbst bauen eigentlich.
  • dann lass mal hören..
    Inno-Uwe
    Inno-Uwe
    "Plug `n play" für die Flüssigkeits-Seite zwischen Eezibleed und verschiedenen HBZ´s?
    Gibt Schnellkupplungen von Stäubli für die Bremse, die sogar ein Eindringen von Luft verhindern, aber die sind unbezahlbar...:scream:
    Problem sind halt die Dichtringe, die gegen Bremsflüssikleit resistent sein müssen... :roll-eyes:
    Von daher wirst du mit "Schnellkupplungen" für Pressluft keinen Spaß haben...
