Hallo Veit,hatte das gleiche Problem mit den Sonnenblenden.
Habe sie demontiert und an der Halterung  mit Klebeband den Durchmesser dicker gemacht.Braucht nicht viel,aber hält wieder richtig gut.
Gruss Tom
		Sonnenblende bleibt nicht oben
			Hallo Veit Nimm doppelseitiges Klebeband und Kleb die Sonnenblende einfach an den Himmel!:D Gruß Bernhard
			ich wusste doch das der noch Fehler hat;)
			...sollte das Problem lösen, dann kann man sie sogar weiter benutzen. Erhältlich in jedem Baumarkt am Tesa-Stand. Gruß,
 Klaus
			Hallo Veit
 Spax wohl komplett zugedreht oder wie(rappel/schepper)
 Hast du n'en Tacker
 Spaßige Grüße
			Noch ein blöder Kommentar: Die Sonnenblenden "Scharniere" sind das Einzige was du beim Mini nicht schmieren brauchst
			Noch ein Trick: Einfach abmontieren und bei sonne die Sonnenbrille aufsetzten.  BASTL
 PS: Bis jetzt hat noch keiner gemotzt. Auch nicht der TÜV! :p
			da ist mal ein tag die Sonne draußen.. und schon wird gemeckert.. genieße die Sonne !
			moin,
 hab´s wie wuschel gemacht. mit isolierband. hält seit drei jahren
			hammer...nagel....fertig! Aber stimmt schon, der Sommer wird bestimmt mal wieder so lala (zwar warm aber keine sonne). Also jetz die Sonne genießen solange es geht *selbsternenn-zum-held-der-unproduktivsten-antworten*
			schnellverschluss von kühlergrill durch dach und sonnenblende verbohren. von Aussen das aluteil verschrauben.gibt einzigartige optik und funktion;) gruß patrick
			Veit
 dann braucht es aber ein Faltdach, damit du während der Fahrt den Schnellverschluß lösen kannst.
			Faltdach hätte ich sogar noch..... :D:D:D:D:D:D:D:D:D
			Ich hätt noch zwei ...
			ZitatOriginal geschrieben von Veit
 Ich habe mich ür die Klebeband variante entschieden.
 Ich hoffe doch für meine Klebeband variante!!:D Gruß Bernhard
			He Veit! Ich suche den Thread "VEIT HAT EINEN NEUEN" !!! Wo steht der denn?
 Im "Mini Discussion" habe ich ihn nicht gefunden, auch in den anderen Threads nicht.Die suche nach Pics blieb auch erfolglos. Haste den schon wieder gelöscht??? :p Grüsse Sascha
			Lies mal HIER, da gibts auch die Vorgeschichte......:D
			ZitatOriginal geschrieben von "Klein"er
 Lies mal HIER, da gibts auch die Vorgeschichte......:Dmuss man aber komplett lesen um es zu verstehen
