Der Esseesse....Twincam Sprint Speedster
  • Das sind die schüchternen ersten Versuche etwas wie einen Nummernschildausschnitt der heckklappe zu hämmern 🤣 sieht noch wild aus aber für den ersten Versuch finde ich das oki 👍 mach mir nach und nach verschiedene Werkzeuge zum Meißeln 👍
    Aber seht selbst 🤣
    Als ich vorhin vorbei bin,war dunkel.. :(
  • Coole Sache, das... :cool::thumbs_up:
    Kleiner Tip zum Treiben, Kanten und Formen von Alu... ...falls du ihn noch nicht kennst...
    Alu verhält sich anders als Stahlblech. Ein "Problem" ist die Walzrichtung. Bei einer Alu-Tafel immer in Längs-Richtung.
    Quer oder diagonal zur Walzrichtung kann man gut Kanten/Biegen. Längs zur Walzrichtung kann es schnell Risse geben, wenn zu scharfkantig oder zu stark getrieben. Schon bei der Nummernschild-Vertiefung kommt das zum Tragen.
    Spätestens bei den Falzkanten am äußeren Umfang wird´s dann kritisch.
    Um dieses Problem mit der Riss-Bildung zu minimieren, das Werkstück diagonal (45°) aus der Tafel schneiden. Dann sind alle "Kanten" weder längs noch quer zur Walzrichtung. Nur in den Ecken muss man trotzdem vorsichtig sein...
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Besser wäre auch nicht das gebürstete alu 👍 quasi alu Natur 😉 den nummernschildausschnitt brauche ich zum Glück nicht so tief ins Blech treiben 👍
    Aber ich bin natürlich für den Hinweis dankbar den wenn einer Profis bei sowas ist dann du 😍👍
  • Gerne :wink:
    Den Trick lernt man in der Luftfahrt :tongue:
    Wenn´s nach dem Üben dann "ans Eingemachte geht", schau mal, ob du glatt gewalztes Alublech bekommen kannst. Gebürstet ist ja schon mit "eingebautem Riss-Risiko"... :wink:
    Das Video ist klasse :cool: Zeigt genau, wie es geht (bei Stahlblech). Bei Alu lass den Stahl-Kugelhammer lieber in der Schublade und benutze dein "Holz-Ei am Stiel" :wink: Der Stahlkugelhammer ist etwas zu "brutal" für´s empfindlichere Alu. Wirst dann zwar öfter nachtreiben müssen, verhinderst aber Risse wegen zu viel "Streckung" beim ersten Schlag.
    Zum Glätten/Schlichten benutzt du dann deinen Pressluft-Fausthammer? Übertreibe es damit nicht. Kenne viele Metall-Flugzeugbauer, die immer wieder Probleme mit Sehnenscheid-Entzündung in den Unterarmen haben (Pressluft-Niethammer). Die doch recht starken Vibrationen gehen schnell an die "Substanz"... :eek:
  • Den Stahlhammer nehme ich nur für den Stempel 👍
    Intresannterweise erinnern sich meine Unterarme immer noch an meine Zeiten als Flaschner 🤣
    Ja gebürstet nehme ich nicht dazu 🤣 wohl aber 1mm dick 👍 umlegen will ich eigentlich nicht sonder die Umrandung mit dem Innenleben verschweißen 👍 aber das sehe ich dann 👍
    Alternativ lege ich einen Draht ein damit ich eine stabile Kante habe 😉
    Und das Innenleben klebe oder niete ich dann 👍
  • Intresannterweise erinnern sich meine Unterarme immer noch an meine Zeiten als Flaschner 🤣
    ...wohl aber 1mm dick 👍 umlegen will ich eigentlich nicht sonder die Umrandung mit dem Innenleben verschweißen 👍 aber das sehe ich dann 👍
    Jetzt wird mir einiges klarer... Flaschner... :cool::thumbs_up:
    Wenn ICH Alu WIG-schweißen könnte, würde ich das wählen, um Außenhaut mit "Innenleben" zu verbinden. Einfach einen schmalen Streifen vom selben Blech zwischen die beiden Lagen legen, 1 mm nach außen überstehen lassen und den Überstand einfach als "Schweißdraht" verwenden :cool::thumbs_up:
    So erreichst du etwa 3mm Materialstärke außen am Rand, was in etwa dem Original entspricht... Und man kann bei Bedarf aufschweißen, um Spaltmaße anzupassen...
    Willst du eigentlich mit Voll-Nieten arbeiten? Ich denke da auch an die Hutzen... Rundkopf-Niete...
    Wenn dem so ist, gib rechtzeitig Laut. Ich weiß, wo man als "Otto Normalverbraucher" entsprechende Alu-Niete zu "kleinen" Preisen bestellen kann. Sowie auch die entsprechenden Einsätze für den Pressluft-Niethammer... :wink:
    Diese Alu-Niete sind auch bei Stahlblech kein Problem, wenn man sie "nass" mit etwas Dichtmasse oder Epoxy-Primer einsetzt und direkt "schießt" und anschließend innen und außen lackiert... :wink:
  • Weißt noch den pickup ?
    Das Alu Schweißen habe ich ja direkt nach der Lehre in meinem 2 Job als feinblechner gelernt 🤣
    Das Innenleben will ich aus Z Profilen machen dienich mit den Streck und stauchmaschienen die ich habe anpassen 👍 die mach ich aus 2 mm Alu um auf die 3 mm dicke zu kommen 👍
    Nach ein paar probenietungen bin ich auch auf den druckluftnieter gekommen da der konfessionelle nietenzieher zu leicht Macken ins Blech haut 👍
    Über die Bezugsquelle der Nieten und dem Ziehen würde ich mich freuen 😘
    Lg Lars
  • So bissle die drehbank ausprobiert 🤣 für alle die das gelernt haben tut mir leid 🤣🤣🤣
    Damit bekomme ich die ecken besser hin 👍
    Aber hab von Nobert Büsch ( blechbearbeitungsprofi ) den tip bekommen nimm Eiche 👍 wohl dem der auch einen Drechselbank hat 🤣🤣🤣
  • Sodele jetzt hab ich angefangen einen meinen Bedürfnissen angepassten Holzhammer zu machen 👍
    Hätte ihn ja fertig gemacht aber irgendwie hab ich den hammering irgendwo hingelegt und find ihn nicht mehr 🤣
  • so hab ihn doch wieder gefunden. Das Haus verliert Nix 🤣
    Jetzt muss ich nur den Griff noch bisschen abschleifen reinklopfen und Keil rein und schon kann ich los Hämmern 🤣
    Larsi da passt einiges nicht bei deinen Einstellungen :) wie schnell dreht denn das Material
