Bei der Eintragung hab ich jetzt echt nicht so die Zweifel.
Wenn schon 16V Umbauten von Manchen eingetragen werden wird das wohl mit nem Standart Motor erst recht klappen.
Mein Tüver ist da echt kulant.
Ganz genau das Gegenteil ist der Fall! Ein getunter (völlig unbekannter, niemals offiziell dokumentierter!) Motor ist problematisch.
Der 16V Honda geht, weil der Motor dokumentiert und einmal in einem anderen KFZ diverse Normen erfüllt hat. Da hat der Prüfer eine Basis.
Beispiel:
Ich habe in meinen '84er einen '91er 1300er Motor eingebaut und eintragen lassen. Das ging, weil Ich beweisen konnte, dass der Motor eine bestimmte Abgasnorm erfüllt und in einem anderen Auto (hier: Mini) mit ähnlichem Gewicht, gleichem Getriebe etc. ab Werk lieferbar und verbaut war. Das ist praktisch das Gleiche, wie ein Honda-Motor (vor den offiziellen Augen und auf dem Papier. Natürlich kommt beim Hondaumbau noch mehr dazu - mir geht's grad nur um den Motor & Abgas und die Geschichte).
Der Motor ging nach einigen Hürden - als Ich fragte von wegen Weber-Vergaser gab es ein "nur mit Abgasgutachten möglich". Und das war ebenfalls ein 'kulanter' Prüfer (der selbst - verständlicherweise - auch nicht auf illegalen Wegen wandeln will!!!) der lange überlegte.
Woher aber nimmst Du sowas, solche Daten, für einen getunten, 'selbsgebauten'(!) Motor? Vorallem, weil dein Auto bereits gewisse Normen erfüllen muss. Ein Abgasgutachten ist per se keine Garantie. Daran kann man auch leicht scheitern. Eventuell sogar nach mehreren Durchläufen noch. Und dabei ist's relativ egal, wieviele Kanäle dein Motor hat. Abgas ist Abgas.
Sehe es mit den Augen dessen, der das Ganze dann abnehmen muss. Man kann viele tolle Sachen basteln und total davon überzeugt sein - das macht die Sache aber nicht einfacher oder eintragbarer...
Es ist sicher vieles möglich - vieles davon in diversen Grauzonen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber stell es dir nicht einfach vor! Und nicht billig...
Generell zum Motor:
Du kannst immer nur zwei dieser Sachen haben:
- Günstig
- Leistungsstark
- Haltbar
Jan
