welches Gewinde hat der Temperaturfühler vom 12 G 295 Zylinderkopf?
Vielen Dank
Heinz
Temperaturfühler
UNF 5/8" müsste das haben
Zusatzfrage:
Wenn noch kein Fühler / Schalter verbaut ist:
besser
1. passendes Gewinde in den Kühler löten lassen oder
2. diese Schlauchverbinder mit Fühleraufnahme drin?https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Urb…._AC_US218_.jpg
Also nicht beim TE sondern bei mir. Für den Zusatzlüfter.
Zusatzfrage:
besser
Entweder 1. oder...
Hochleistungskühler mit bereits integriertem Gewinde und Schalter kaufen... : http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/C-ARA4443.aspx?0703&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Radiators.aspx|Back%20to%20shop
Kennt jemand das Gewindemass des Kühlerfühlers C-ARA4445 von Minisport. Möchte mir ein passendes Gewinde in den Kühler unten (SPI) einsetzen.
Zwar nicht von dem C-ARA4445, obwohl er optisch nach M22x1,5 aussieht, aber die gängigen Thermoschalter, die man in D bekommt, haben entweder M14x1,5 oder M22x1,5
Wenn der Schalter unten im Kühler eingebaut wird, würde ich beim Zusatzlüfter eine Ein-/Ausschalt Temperatur von ca. 90°/85° wählen.
Wird er als Haupt-Lufter (ohne mechanischen Lüfter) betrieben, dann ggf auch etwas tiefere Werte wählen...Auswahl bezüglich der Schalt-Temperaturen gibt´s genügend...
Beispiel M22x1,5: https://www.isa-racing.com/detail/index/sArticle/4677
Oder M14x1,5: https://www.isa-racing.com/detail/index/sArticle/3839
Alles anzeigen
Welches Gewinde ist denn bei den Hochleistungskühlern da unten nun drin? Bei mir ist da ein Kunststoffstopfen drin, den ich gerne gegen Metall ersetzen möchte, das der Imbus im Kunststoff da ausgenudelt ist und ich diese Schraube gerne zum Ablass des Kühlwasser nutzen möchte.
Das ist M22x1,5.
Andreas
