• Hallo bin neu hier
    Ich habe mir ein SPI 1300 gekauft Bj95 er hat 11Jahre gestanden
    Kühler Luftfilter u.Auspuff sind ausgebaut die Unterdruckschläuche sind ab
    Der Motor dreht und hat Zündfunken aber die Benzinpumpe hört Mann nicht beim Zündung einschalten
    Von Einspritzer habe ich nicht so den Plan
    Stecker sind soweit ich sehen kann alle drauf
    Kann mir da jemand helfen
    Jetzt schon danke für die Antwort
  • Einspritzpumpe ist hinten IM Tank.
    Vorgeschaltet ein Relais und eine (fliegende?) Sicherung. Bei den späten SPIs müsste die schon im zusätzlichen Sicherungskasten sitzen.
    Rückverfolgen, evtl Relais brücken. Bin mir jetzt auch grade nicht sicher, ob das Relais eines der gelben im Motorraum ist, oder in der Relaisbox. Ich meine aber in der Box.
    Gruß. Martin.
  • Benzinpumpen-Relais ist in der Relais-Box :thumbs_up:
    Auch mal prüfen, ob der Crash-Schalter vielleicht ausgelöst hat. Sitzt auf der Fahrerseite hinten an der Spritzwand. Gummikappe mittig drücken um ihn zu resetten...
    So sieht er aus... http://www.minispares.com/product/Classic/Fuel/Pumps/WQT100030.aspx?1303&ReturnUrl=/search/classic/inertia.aspx|Back%20to%20search
    Nach langer Standzeit könnte auch die Benzinpumpe hinüber sein. Stecker abziehen und mit einem Multimeter prüfen, ob Spannung für ein paar Sekunden ankommt, wenn die Zündung eingeschaltet wird...
    Kommt Spannung an, dürfte die Pumpe das Problem sein...
    EZ `95 dürfte schon den großen Sicherungskasten mit Flachstecksicherungen im Motorraum haben. Der hätte dann keine "fliegenden" Sicherungen mehr.
    Benzinpumpe wäre laut Schaltplan die Sicherung #11, mittlere Reihe, die 2te von links (wenn man drauf schaut) :wink:
  • weggegammelte Stecker am Crashschalter kommen auch schon mal vor - wenn du da also eh schon dran bist...
    Gruß Philipp
    Philipp Drießen
    The footprints of your tyres are all that separate you from St. Peter!!
    www.dmra.de - Dresden Mini Racing Association
  • Es liegt an der Benzinpumpe kann mir jemand sagen was die Pumpe für eine Fördermenge und Druck hat
  • Ältere Benzinpumpen machen langfristig gesehen immer wieder Ärger, wenn sie denn mal ab und an störanfällig sind.
    In den allermeisten Fällen hilft da nur ein Neuteil.
    gruss andy
  • Nach 11 Jahren Standzeit ist meist die Benzinpumpe und auch der Filter hinüber.
    Der Filter sitzt am Hilfsrahmen hinten auf der rechten Seite.
    Ich habe eine Pumpe für einen Opel Astra verbaut.
    Funktioniert sehr gut.
