Was haltet ihr von dem diesem Verteiler.
Manche behaupten er funktioniert garnicht.
Meiner Meinung nach für Standard Motoren in Ordnung, aber für getunte Motoren zu wenige Möglichkeiten.
Hallo
Eine wirklich SEHR GUTE SACHE !!!
Funktioniert in JEDEN Mini !!! Einfach, kein unterhalt, sehr Präzis !
Der Preis lohnt sich auf jeden fall. (Mit einige kenntisse Funktioniert er sogar auf SPI)
Coyote
naja wer braucht den denn dann ?
und dafür echt nicht ganz billig.
Welche Type meinst du ?
-A- Motor
-A+ Motor
Nicht ganz Billig ?
Zündung, Kraftstoffsysteme, Bremsen, Motorenteile, wer dort spart, wiegt SEHR SCHLECHT !
Ich finde den Preis im Vergleich mit Originalbau Recht Gut, weil es ist ja auch eine Rechte Entwiklung dahinter. Und eifacher geht es kaum.
O.K. für Maximale Gepumpten Motoren ist Aldon mit seinen eigenen anpassung vielleicht besser, aber ein Mini soll auch ein Mini bleiben ! Bis ca. 85 Ps kämpft sich 123Ignition sehr sehr Gut.
Coyote
...und wie ist es da mit der Zündzeitpunkt Einstellung, bzw. Anpassung an unterschiedliche Motoren, ZZP Verstellung, etc.? Würde mich auch mal interessieren.
dietmar
das ding is von einem echten fachmann (Marcel Chichak) entwickelt worden und die 16 kurven decken eigentlich alle tuningstufen (incl Serie) ab die man sich vorstellen kann die man mit einem verteiler abdecken kann
...ja das habe ich auf der Seite schon gelesen, aber wie wählt man die aus, bzw. geht das Einstellen des ZZP genauso wie sonst über das Verdrehen des "Verteilers"?
Ist es sinnvoller einen solchen "Verteiler" oder einen kontaktlos Kit zu verbauen?
dietmar
Einstellung ?
Kannst du auch ohne kenntisse einbauen .......
Motor Type ...
Zündverteiler Original Serie N°.....
und dann findest du in die Tabelle die richtige einstellnug N°, einbauen wie VORGESCHREIBEN !!!
Und Los ....
ZitatVerteiler A+, mit Vakuum, 123ignition,
kontaktlos und kennfeldgesteuert ...
Diese Verteiler ersetzt durch die frei wählbaren fest programmierten sechzehn Zündkennfelder über fünfzig Mini Verteiler der verschiedensten Modelle.
Viele davon seid Jahren nicht mehr lieferbar ....
Zitat von dodo_z...ja das habe ich auf der Seite schon gelesen, aber wie wählt man die aus, bzw. geht das Einstellen des ZZP genauso wie sonst über das Verdrehen des "Verteilers"?
du suchst dir zu erst die kurve aus die deinem motor vermutlich am besten passen würde, baust den verteiler ein und justierst ihn nach anleitung. dann fährst du und wenn du meinst eine etwas steilere kurve würde besser sein suchst du dir die aus, nimmst den verteiler raus, stellst die ein, verteiler wieder rein und justieren, weiter fahren. wenns dann gut ist und keinerlei probleme auftauchen bleibst du bei der einstellung.
ZitatIst es sinnvoller einen solchen "Verteiler" oder einen kontaktlos Kit zu verbauen?
dietmar
ich würd den 123 verteiler nehmen (hätte ich jetzt keine verteilerlose zündanlage)
Danke, das war eine Antwort die meine Fragen gut beantwortet hat.
dietmar, wird sich überlegen ein solches Teil mal zu kaufen.
krieg meinen am dienstag, dann werd ich hier ma berichten...
hab nen bisserl gemachten 1300'er
der ist im aktuellen Sonderheft des MINImagazines beschrieben. Der "Calver", der wohl selbst Rennen fährt, empfiehlt den unter Vorbehalt des Preises. Kostet in GB 200,- Pfund! Er soll verschiedene Einstellmöglichkeiten haben.
In einem Oldtimermarkt (oder Praxis) war aber mal ein Bericht über einen Menschen in der Pfalz, der baut Original-Verteiler unsichtbar um, ebenfalls mit verschiedenen Zündkurven. UND VIIIEEL billiger! Vielleicht findet jemand den Bericht in seinem Bestand? Gruß aus Mainz René
Markt Heft 11/2005 Seite 48
Zitat von Aut.MiniMarkt Heft 11/2005 Seite 48
Gibs da nen Auszug von? Oder wo kann ich mir das Heft noch besorgen? Würde mich dann schon noch interessieren ...
Informationen wie ich sie liebe - wieso postest du hier wo man es finden kann? Interessanter wären Kontaktinformationen zu dem Umbauer gewesen. Immerhin soll es Leute geben die diese Zeitschrift, aus welchem Grund auch immer, nicht haben.
Alternativ wäre es natürlich vielleicht möglich den Interessenten die entsprechenden Seiten eingescanned zur Verfügung zu stellen. Das das hier im Forum aus Urheberrechtlichen Gründen nicht passieren sollte ist vermutlich selbstredend.
Aber vielleicht hat der Gesuchte ja eine Homepage wo man sich seine Arbeit auch mal anschauen kann.
dietmar
- glaube ich -
die Werbung für dieses Teil jedenfalls ist eine Frechheit!
es wird von Technik aus der Formel 1 geworben (nachweislich falsch zumindest bei mir bekanten renomierten Teams)
es wird damit geworben, dass die Zündung für jeden Zylinder bei jeder Umdrehung überwacht wird. Wie soll das gehen? Der Verteiler kennt kein "Umdrehungssignal", schon gar nicht ein aufgelöstes Signal welches eine Überwachung von 4, 6 oder gar 8 Zylinder erlaubt. Wie will der verteiler gar auf eine Unterschiedliche Verdichtung der einzelnen Zylinder reagieren (ginge über den Sekundärspannungsbedarf.. aber wie wird der überwacht ?)
Weitere Dinge..wie wird Drehzahl und Last bei dem Verteiler ermittelt? Welches Drehzahlsignal (vermutlich Verteilerwellendrehzahl) und welches Lastsignal, einen Unterdruckschlauch sehe ich nicht.
Nun aber das Gute (ich bin ja gar nicht so..) eine Anpassung verschiedener Kennfelder find ich gut, wenn man weiß welches Kennfeld man benötigt.
Meine Meinung: Nicht GUT (und völlig überflüssig, zündzeitpunkt selbst einstellen und gut ist)
der pfälzer wäre http://www.laubtec.de
allerdings, soweit ich das im artikel lese ist das "auch nur" eine umrüstung auf kontaktlos
Zitat von lüdder...und welches Lastsignal, einen Unterdruckschlauch sehe ich nicht.
Den gibt es, also der Ersatz für die Unterdruckdose scheint gegeben zu sein.
Das musst du trotzdem noch, soweit ich das richtig verstanden habe, lediglich scheint das Gerät bei der Suche nach passenden Kurven und der Einstellung behilflich zu sein.
dietmar, findet die Limora Werbung auch eher abstoßend (wie den ganzen Laden im übrigen!)
