Zeige Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Lima heizt sich im Stand auf
  1. @Minifreundin79
    hallo, hast Du den Fehler finden können und woran lag's?
    genpop
  2. sorry für die späte Antwort.
    Nein, wenn die LIMA hinten an der Batterie ungefähr 14 Volt liefert brauchst du vorne nicht mehr messen.
    Kontrollieren könntest du noch ob bei der LIMA am kleinen Pol (braun/gelbes Kabel) mit ausgeschalteter Zündung Spannung anliegt oder nicht.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 90PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car
    Jimini MK1
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin Seven Ruby 1936
    Austin A35
    TVR Chimaera 500
    Mazda MX5 NA Supercharged
    Morris Ital
  3. den zusätzlichen, isolierten Pol, benötigst du beim Mini nicht.
    Diese LIMA funktioniert mit dem originalen Stecker
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini Minus Race Car
    Jimini MK1
    Austin A35
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital
  4. Also ich möchte mich jetzt noch einmal bei allen bedanken​ für eure Hilfe, ich konnte den Fehler gestern ausfindig machen!
    Er war eigentlich sehr simpel und doch so schwer zu finden.
    Ich habe beim Stecker der in die Lima kommt nocheinmal kontrolliert ob auch alles Sitz wie es soll, da stellte sich heraus dass ich den Pin für die Ladekontrolllampe beim einstecken so verdrückt habe, dass er keinen Kontakt mehr mit dem Gegenstück im Stecker hatte.
    Lange Rede kurzer Sinn, als ich den Pin wieder zurück gebogen hatte und den Stecker erneut aufgesteckt, hat die Ladekontrolllampe vor dem starten des Motors geleuchtet und ging nach dem er lief ordnungsgemäß aus!
    In diesem Fall war es echt eine kleine Ursache mit verheerenden Folgen...aber gut das dass jetzt auch wieder funktioniert.
  1. Heizung heizt immer
    Von Mini Me im Forum Interieur & Hifi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 15:18
  2. Wie heizt den die Art des Anzuges ?
    Von Gast im Forum Off Topic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 23:15
  3. Der TÜV stand an
    Von diaco im Forum Projekte/Umbauten
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 22:45
  4. LiMa Regler (NEU) sowie LiMa (defekt, gebraucht)
    Von algogenius im Forum Teile verkaufen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 09:38
