Mini Flame Red Baujahr 1989
  • Verschweißt ist besser und mein tüv Prüfer hatte nix gegen nur verschraubt. Die Abnahme bei der Youngtimer Trophy auch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Highlindner (24. April 2025 um 19:33)
  • Musst nicht schweißen ist ja nicht für FIA
    Mach normale Karosseriedichtmasse dünn dazwischen, daß nicht gammelt. Und dann bekommst den auch mal wieder raus .
    Im Gutachten sollte drin stehen ob da was braten musst. Für Straße normal nicht
  • An 2 Seiten auf den rbz aufschieben und dritte Ecke mit Schraubendreher drüberhebeln. Ist bisschen frickelig 😉
  • den "buckel" (konvexe seite) zur bremsankerplatte hin
    mit einem "füßchen" an der offenen stelle der klammer in die nut des rbz einhaken
    (füßchen=eines der drei verriegelungsdinger)
    dort den daumen drauf und um die ankerplatte herum mit den fingern den rbz gegengehalten
    dann mit einem flachschraubenzieher zwischen den füßchen auf der gegenüberliegenden seite der klammer diese auf den rbz hebeln und verriegeln.
    vorteilhaft ist ein kleinerer schraubenzieher, man kann die klammer nämlich auch überdehnen und dann ist's essig.
    zum ansetzten der bremsleitung ist es im übrigen besser, wenn man den rbz noch nicht festgeklammert hat. dann hat man mehr spielraum.
    viel efolg!!
    (Mein Beitrag von 2007 zu diesem Thema :biggrin:)
  • Oder so 😉 du kannst das besser umschreiben als wie mich 😆
  • Hab jetzt das alre Sicherungsblech wieder reinbekommen....der BZ hat etwas Wackelspiel....ist das schlimm?
  • Nein, ist normal
  • Ja und auch durch die Trommel, wenn richtig eingestellt
  • Der muss nicht fest im herkömmlichen Sinne sein. Kann er auch gar nicht, ist ja nur gesteckt und mit dem kleinen Spannstift gegen verdrehen gesichert (außerdem "codiert" der Spannstift den RBZ... unterschiedliche Durchmesser / unterschiedliche Position des Stift).
    Also no worries, wichtiger ist, daß die Beläge und Federn richtig herum eingebaut sind.
  • Hier werden die RBZ mit einem Seegering und ner ordentlichen Zange gesichert.
    Ruckzuck erledigt und hält mindestens genau so gut.
    Andreas
    Ich frage bei Bremsen lieber einmal zuviel nach🙈.
    Lustig, die passende Zange habe ich sogar🤣, nur keine Ringe.
    Ich kann also die Bremse neu machen und dann später immernoch einen ordentluchen Ring einbauen?
  • Bis auf die untere Feder richtig 👍 die gehört andersherum
  • Wenn du die Feder meinst - ja
