Mini springt nicht an oder geht aus
    Der Stand der Dinge ist. Wir sind noch viel weiter. Werde jetzt mal versuchen das Zündschloss auszubauen Alternativ
    suche ich nach dem richtigen Relais. Soviele Möglichkeiten der Fehlersuche gibt es bald nicht mehr ! ? !
    Waren jetzt immer zu zweit am Mini. Hoffe bald darauf zu kommen.
    Vielen Dank für Eure Infos..
  • Hast schon eine sehr seltsame Vorgehensweise... Das Pferd von hinten aufzäumen passt da ganz gut.
    Wenn du meinst das es am Strom liegt dann steck ein Licht mit in die Zündspule + ein dann siehst ja ob das mit dem Motor ausgeht. Dann läge es wirklich an der Versorgung. Was aber sehr sehr unüblich wäre.
    Prüf doch mal den Kondensator und die Spule
  • … danke
    Aber man fängt von vorne an:
    Sprit, Batterie, Kerzen. Stecker , Sicherungen , Zündschloss, Kabel usw .
    Und Zündspule ist möglich .. werde Ersatz besorgen .. vielleicht geht es dann weiter.
    Ich würde ja garnicht hier im Forum soviel fragen, aber mein Monteur ist ausgefallen …
    In Kassel gibt es leider keinen Minifachmann mehr Oder ?
  • Kassel kenn ich mich nicht aus, gibt bestimmt Mini-Fahrer in der Nähe die helfen. Dazu gab es eine Breakdown liste, leider nicht mehr aktuell aber evtl. stimmt ja noch die ein oder andere Nummer.
    Ok dann von vorne woher weißt du das es nicht am Benzin liegt? Nur weil Benzin ankommt? Kann dennoch die Förderleistung zu gering sein, Wasser im Tank, ein Filter verstopft...
    Aber der Rest bist auf dem Holzweg mit der Reihenfolge. Sicherungen? Die können es zu 100% nicht sein. Entweder die sind defekt oder nicht.
    Kerzen prüft man in dem man schaut ob Zündfunke da ist, ist der da schließt das Stecker als Feherquelle direkt aus.
    Zündschloss geht die Zündung an dann ist das auch in Ordnung. Hast ein Wackelkontakt dann braucht der Motor dafür nicht laufen.
    Es wurde dir gesagt was es vermutlich ist warum fängst nicht damit an wenn dich überhaupt nicht auskennst?
    Stell dir vor du gehst in die Werkstatt weil ein Reifen platt ist und der wechselt die anderen 3. Genau so gehst du gerade vor...
  • So ein altes Ding braucht Zündfunken im richtigen Moment und Sprit. Sonst nichts.
    Das wichtigste Werkzeug ist eine Prüflampe. Diese bekommt man im KFZ Teile Handel um ein paar Euros.
    Im Moment, in welchem er nicht anspringt, diese Prüflampe mit der Froschklemme an Masse (Karosserie) klemmen, Zündung einschalten, das andere Ende der Lampe (Prüfspitze an Zündspule Plus halten. Sie sollte leuchten, wenn die Spannungsversorgung OK ist.
    Wenn dies gegeben ist, die Prüfspitze an Zündspule Minus halten und durchstarten. Die Lampe sollte schnell an und ausgehen. Wenn dies der Fall ist, arbeitet der Unterbrecher wie er soll.
    Zündkerzen raus, jede in das dementsprechende Zündkabel stecken und jeweils mit der Elektrode gegen Masse halten und durchstarten um zu überprüfen ob an jeder Kerze ein Funke vorhanden ist.
    Wenn dies alles gegeben ist, Zündkerzen wieder einbauen, den dann kann es nur an der Spritversorgung liegen.
    Zündung aus. Benzinschlauch von den Schwimmerkammern nehmen, Zündung ein elektrische Benzinpumpe sollte laufen und Sprit aus den Schläuchen spritzen.
    Wenn du weitere Fragen hast, kannst du mich gerne anrufen. Du findest mich unter http://www.difference.at.
    lg
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Ich liebe Minis und lebe davon
    Wie wir lieben ist das Leben
    All meine Liebe
    Berni
  • Ich hatte da mal einen Kumpel dessen VW immer nach einigen Kilometern den Dienst quittierte.
    Wicklungsbruch in der Zündspule … sobald sie warm wurde, war Feierabend ….
    Motor aus, Zündspule kühlte ab, Motor sprang wieder an …
    Ähnliches Thema an meinem 1er GTI
    Seele im Kabel von Zündspule zum Verteiler war teilweise gebrochen
    Zündfunken an den Kerzen war da, aber wohl grundsätzlich zu schwach für einen stabilen Motorlauf
    Check auf Widerstand mit Multimeter hatte Gewissheit gebracht
    Guud Lack! 😉
  • :thumbs_up:
  • Hurra Hurra. Nach stundenlanger Suche 🔍 und vielen vielen Fehlersuchen sind wir heute Dank Minifreak Nummer 1 Stephan auf die Schliche gekommen. Einige Kabel waren verrostet oder korridiert.
    Dann nochmal alle Sicherungen gecheckt… und siehe da die Sicherung 30 AH vom Pluskabel des Zündschlosses war defekt. Im gleichen Atemzug haben wir noch die Zündspule mitgewechselt.
    Er spring jetzt wieder an. Testfahrten in den nächsten Tagen.
    Danke an Stephan und Co plus die Minifreaks hier auf diesem Forum.
