Motor ruckelt ab 2500 Umdrehungen…. Er läuft einfach nicht rund..
  • Auch dieses Jahr ist ein richtiges Mini Defekt Jahr..
    Jetzt wieder etwas Neues :
    Mini springt an läuft rund bis ca 2.000 Umdrehungen…
    Beim Fahren über 2400 - 3500 Umdrehungen fing er an zu ruckeln..
    Also ein runder Motorlauf.. als ob er kein Gas bekommt ?…
    Zur Historie : Motor total revidiert im März 2024 seit dem 2.000 km ohne Beanstandung gelaufen
    Ölwechsel nach 1.0000 km gemacht, Doppelvergaser wurden im Juli 25 neu erstellt,
    Im September 25 sprang er nicht an, nach Suche war es eine Sicherung 30 AH,
    Zündspule erneuert …
    Gestern vier neue Kabel im Motorraum verbaut….
    Vielleicht hat jemand eine Idee Wegen der Ursache…. .?
    Mache jetzt erst einmal eine große Probefahrt und teste mal den Choke mit rein und raus …
  • Kerzenbild?
    Schließwinkel? (sofern Kontaktzündung verbaut)
    Kondensator?
    Glaskugel? :wink:
  • Kerzenbild?
    Kondensator?
    Glaskugel? :wink:
    Ergänzend:
    Falls man den Schließwinkel nicht messen kann, dann der Umweg über Kontaktabstand.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Beitrag von phokos (15. Oktober 2025 um 23:10)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (15. Oktober 2025 um 23:13).
