Haltbarkeit Yoko 165 60 12
  • Wie lange halten die 12 Zöller bei euch? Ich habe nach 5000 km vielleicht noch halbes Profil vorne. Hinten noch okay. Und zwar am Tausender Mayfair, Alltagsbetrieb, Beschleunigen erklärt sich von selbst, ansonsten wenig Bremsen bzw Bremsen über reinhalten beim Lenken. Kommt mir trotzdem komisch vor.
  • Hi klingt für mich völlig normal. :biggrin:. Hatte in meinen wilden Zeiten teilweise nach 3 bis 4000 kein Profil mehr vorne. Aber mehr als 10 - 12000 schaff ich heute auch nicht. Ich tausch dann halt wieder durch damit die hinteren nicht hart werden.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Du solltest auch dazu schreiben, welchen Reifentyp du meinst.
    Die A048R auf dem Moke keine Saison bis sie schmierig wurden...bei weitem keine 3000km. Mussten halt runter :innocent:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Wie steht denn die Spur? Ist schon heftig. Bei normaler Beanspruchung würde ich auf 20.000 Haltbarkeit tippen. So lange haben die A539 früher gehalten zumindest
  • Moin -
    ein neuer a539 (sehr direkt nach Herstellung montiert) kann nach einer einzigen pässetour schon mal mehr als die Hälfte des Profils gelassen haben. In 5000km kann der Reifen durchaus bereits fehlen.
    Gut abgehangen hingegen werden es irgendwann irgendwie gar nicht mehr weniger ;) das würde ich dann als ultimativen Wechselhinweis verstehen.
    Etwa 10000 km empfinde ich aus 4 Sätzen Erfahrung heraus als realistisch bei nicht überlagertem Material, wenn flott - aber nicht überambitionert - am Rad gedreht wird. Und ja, bei eingestellter Spur.
    Lieben Gruß, Jan.
    Peter Egan, Road & Track
  • Mein Satz auf dem Estate hat irgendwas um 16tkm gehalten. Dann war er innen auf einem CM fertig, der Rest etwa bei 3mm. Fahrprofil sollte ja bekannt sein...
  • Da der olle Austin ja einen wilden Standard 998er mit langer Übersetzung fährt, ist der Verschleiß doch eher ungewöhnlich ….ich würde daher einen Besuch beim Spureinsteller des Vertrauens ( ich würde Thomas Gaspers nehmen) empfehlen. Radlager bei einem 12“ halten nicht wirklich lange bei verstellter Spur - und oft genug fressen die dann auch gerne auf den a-Wellen Gekenke wegen erhöhter Temperatur…
    Ich habe übrigens gewechselt, von vorne nach hinten
  • Moin -
    Lieben Gruß, Jan.
    Hab ja hier quasi täglich Pässetour rund ums Bergdorf. Zwei neue für vorne sind bestellt und die kommen nach erneuter Fahrwerksvermessung drauf. Glücklicherweise kosten die ja nur um die 60 Euro.
    Es waren 14tkm. Der aktuelle Satz hat aktuell 25tkm bei anstrengender Fahrweise. Denke die 30 packe ich gerade so
