Stottern im Oberen Drezahlbereich bei last
  • Moin,
    ich habe seit längerer Zeit mal wieder ein Problem mit meinem Mini Cooper und komme einfach nicht dahinter.
    Angefangen hat alles nach einer längeren Standzeit und ein paar kleineren Reparaturen. Seitdem hatte ich beim starken Beschleunigen ein Stottern, das sich angefühlt hat, als würde der Motor in einen Drehzahlbegrenzer laufen.
    Daraufhin habe ich einige Einstellarbeiten am Verteiler vorgenommen sowie den Zündzeitpunkt kontrolliert und neu eingestellt. Dadurch konnte ich das Problem deutlich verbessern. Mittlerweile tritt das Stottern nur noch in einem kleinen Bereich bei hoher Drehzahl und ausschließlich unter Volllast auf.
    Aktuell ist der Zündzeitpunkt auf 10° vor OT eingestellt. Verbaut sind eine Lucas Zündspule sowie ein Aldon Yellow Verteiler mit Fliehkraftverstellung und Unterbrecherkontakt.
    Vergaseröl ist aufgefüllt
    Hat jemand eine Idee, wo ich als Nächstes suchen sollte oder kennt dieses Fehlerbild?
    Grüße, Marvin
    EDIT//:
    Vergaseröl ist aufgefüllt und Schwimmerkammer am Verfasser, so wie die gesamte Benzinförderung, ist ebenfalls ohne Beanstandung.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Einmal editiert, zuletzt von SpaceWeedDrift (27. Juni 2026 um 16:46)
  • Transistor oder Kondensator Zündung ?
    Bei einer Elektronischen Zündung unbedingt auf die richtige Zündspule achten, sonst kommt der schleichende Tod der Zündspule oder des Zündmoduls.
    Bei der Kondensator Zündung ist oft der Kondensator kaputt , selbst neue !
    Ich hatte damals verharzte Fliehkraftgewichte, dauerte bis ich dahinter gekommen bin.
    Viel Erfolg !
    Grüße Holger
  • Hast den Kondensator im Verteiler gewechselt?
    Ist das nächste was ich neu bestellen werde.
    Der aktuelle ist zwar auch quasi neu, etwa ein halbes Jahr.
    Also der, nächster Punkt auf meiner Liste ist es sogar, jedes Teil von künftig zu teuer durch zu tauschen.
    Viel Erfolg !
    Grüße Holger
    Also es ist eine mit Kondensator.
    Die Gewichte, bzw. der Mechanismus lässt sich leicht bewegen, daher gehe ich davon aus das dieser Teil richtig funktioniert.
    Und ich konnte gut, mit der Pistole, erkennen wie sich der Zzp, bei höherer Drehzahl, verschiebt.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ist das nächste was ich neu bestellen werde.
    Naja neu kennen wir ja... Geht schon in der Packung kaputt.
    Einmal das kaufen und einfach Ruhe haben für immer.
    https://www.ebay.de/itm/180871977552?itmmeta=01KW53M38855KEJCX950YW8A8V&hash=item2a1ccf5a50:g:d0QAAOSwn~pmKh9t
  • Wie weit?
    Ist schwer zu sagen, der bewegt sich dann schon ein paar cm hinter der kleinen Skala.
    https://www.ebay.de/itm/1808719775…0QAAOSwn~pmKh9t
    Ok mal kurz überflogen, klingt soweit ganz interessant. Aufjeden Fall mal interessant.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ok mal kurz überflogen, klingt soweit ganz interessant. Aufjeden Fall mal interessant.
    Kontaktlose Zündung ist einfach das beste. Kein ärger, hält ewig, schont die Verteilerwelle, der Schließwinkel ist immer top, da duch hast immer einen Super funken, nutzt sich nicht ab. Es gibt nur Vorteile. Selbst der Preis, Unterbrecher und Kondensator 2x gekauft bist das Geld auch los. Ist wie K&N Luftfilter. Einmal kaufen für immer ruhe. Dieser Umbau ist das beste was machen kannst.
    Kannst auch dort kaufen:
    https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=ETC5835K Wobei vorher fragen ob sie das auch haben, der Service ist leider sehr schlecht geworden.
    Umrüstkit kontaktlose Zündung 2.5-B
    passend zu Typ 45D4-Verteilern (ETC5835), verwendbar mit Standard-Zündspule PRC9858
    www.landy-scheune.de
  • Gerne genommener Klassiker, neben der bereits genannten zündspule selbst: deren anschlüsse .. sähe man dann daran, dass auch der dzm abfällt / zappelt.
    Viel Erfolg! Lieben Gruß, Jan
    Peter Egan, Road & Track
  • Ich hatte bei meinem Inno genau gleiche Symptome. Mal war es nach dem Wechsel der Kerzen wieder gut, mal nach dem Unterbrecherwechsel usw. Aufgetreten ist das immer nach der Standzeit über den Winter. Also jedes Frühjahr. Dann habe ich so einen verlinkten Umbausatz verbaut. Ab da waren diese Frühjahresprobleme Geschichte
  • Oh entschuldigt, ganz vergessen ein update zu geben, ich hab jetzt so ein Teil bestellt und es ist gestern auch schon angekommen. Ich will das heute Abend ein bauen, danach gibt es infos ob es geholfen hat.
    Bis hier hin, schonmal danke.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • So danke, Teil hat nach kleinen apassungs Arbeiten super gepasst und er läuft wieder wie am ersten Tag 👍
    Grüße und danke für die kompetente Unterstützung
    [SIGPIC][/SIGPIC]
