Umbau 12 Zoll auf 10 Zoll - habe ein paar Fragen ...
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein paar Detailfragen bezüglich Umbau 12 Zoll MPI auf 10 Zoll Bremsanlage:
    1) Empfehlung für Bremsbacken hinten (Mintex GBS834AF habe ich bereits gefunden)
    2) Ist die Anpassung der Radbremszylinder (Reduzierung) wegen 10 Zoll Umbau nötig?
    3) Welche Superfins sind aktuell qualitativ zu empfehlen (Händler)?
    4) Cooper S Bremsen vorne;
    Erfahrungen mit Nachbausätteln bezüglich Qualität und Eintragungen?
    Sollte hier immer Original Sättel verwendet werden?
    5) Empfehlung Bremsbeläge vorne (außer Mintex 1144)?
    Danke & Gruß
    Markus
  • Kann nur zu ein paar Punkten was sagen:
    Da hätten es auch die ganz normalen getan, die vom freundlichen Händler empfohlen werden
    Nein, nicht notwendig
    - keine Ahnung leider -
    Dem TÜV ist das relativ egal, er sieht den Unterschied nicht. Ich persönlich würde aber was von Lookheed nehmen wenn erhältlich
    S.o.
    Ich habe und würde die M1144 nur nehmen
  • @Mr.Grease,
    mach es dir nicht so schwer!
    Wenn du abgedrehte Achsträger hast, was wahrscheinlich ist,
    brauchst du nur 10Zoll Bremsscheiben, Antriebsflansch und Bremszangen.
    Radbremszylinder hinten sind meistens D19mm. Musst du nichts ändern.
    Was sind "Superfins"? Meinst du "Minifins" Bremstrommeln hinten?
    Brauchst du nicht! Guss Trommeln sind besser!
    Bremsklötze für Scheibenbremse vorne sind Erfahrungs Sache!
    Ich bin kein Mintex Fan! Auch wenn es deutsche Ware ist! Meines Wissens aus Leverkusen.
    Meine Erfahrungen! Keine Diskussion-Grundlage!
