Kerzenbild beim Hondamotor
  • Muss das so schwarz beim Honda sein? Ist das normal? 🤔
  • Vermutlich…aber läuft der nicht insgesamt recht fett?
    Wurd am Ende aufgrund Probleme nicht mehr warm gefahren. Liegt eventuell daran. Kann mal schauen ob im Keller noch die alten liegen. Die kamen ja nur mal einfach so rein
  • Ein Motorenentwickler hat mir mal mitgeteilt, ich solle versuchen Denso Kerzen zu finden.
    Beim ERA funktioniert das erstaunlich gut. Etwas länger schon verbaut, als NGK.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Ich hab nun nachgemessen. Der Elektroden Abstand passt…. Hm! Liegt es nur an den Kerzen, oder an dem davor ?
  • Hast du den BKV schon abgeklemmt gehabt? Wobei, wenn er da Luft ziehen würde, würde er ja abmagern und die Kerzen heller sein eigentlich. Tausch als erstes mal die Kerzen. Wobei, wenn die nicht ordentlich arbeiten/zünden, müssten die ja eher feucht und dunkel sein. 🤔 Hab gestern mal so interessehalber mal Bilder gegoogelt und beim VTEC sind sie lt denen eher wie beim SPI auf der deutlich hellbraunen/weißen Seite wenn es richtig läuft und nicht russig schwarz.
    Ich würde erstmal neue Kerzen nehmen und dann mal schauen was Sache ist. Bei gebrauchten aus dem Keller weiß man ja auch bei korrekter Type/Marke wieder nicht 100%ig ob die ok sind…
  • Kerzen sind bestellt. Also weiter gesucht. Kappe und Finger auf Alt getauscht. Keine Besserung. An die Benzinleitung gekommen, Eingang. Absacken. Aha! Dran rum gespielt. Abgesackt. Hochgedreht. Abgesagt. Ich habe den Schlauch etwas gekürzt bei der Kopfdichtung wechseln. Hm! Das Ende ist etwas porös! Also nochmal 2,5cm ab geschnitten. Nun läuft er, vorerst mal. Das Stück Schlauch aufgeschnitten: unauffällig
    Kann sich da jemand nen Reim draus machen ?
  • Kann sich da jemand nen Rheim draus machen ?
    Vielleicht hast du mehrere "kleine" Fehler gleichzeitig und hast beim kürzen der Spritleitung irgendwo anders `nen Stecker berührt/bewegt...
    An der Spritleitung selbst wird´s eher nicht gelegen haben, oder hat er vorher schon nach (teurem :scream:) Sprit gestunken...
    Die Zündkerze war/ist mit Sicherheit zumindest "mitschuldig"...
    Es ist oftmals eine Kombination von mehreren... :eek:
  • Sind den die einspritdüsen alle fest ohne Wackelkontakt?
    Blas halt mal alle Leitungen durch...
    Aber wenn da was drin war ist es evtl schon dort angekommen wo man es nicht möchte.
  • Was nicht nur ein wenig verwundert, der müsste ja eigentlich dann zu mager sein. Und die Kerzen sagen eigentlich was anderes 🤔 Aber das kann ja definitiv an den Kerzen liegen…
  • Stecker war keiner in der Nähe. Zwischen Pumpe und Tank sitzt ein Filter. An die Düsen ect bin ich gar nicht ran. ABER! An den Unterdruck vom BKV!
  • Wenn die Unterdruckleitung vom BKV undicht wird, bekommt der Motor von dort Falschluft, die eher zum abmagern führt. Das Passt nicht zur schwarzen Zündkerze.
    Zündkerzen haben verschiedene Wärmewerte, d.h. die schwarzen Kerzen erreichen möglicherweise ihre Selbstreinigungstemperatur nicht …..
