• Mit ABE könnte vielleicht schwierig werden … viel mehr als ein Gutachten wird kaum dabei sein … lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
  • Wenn du es sicher möchtest, dann kommst du m.M.n. nicht an einem Käfig/Zelle drumherum. Bügel alleine bringt ja eigentlich nur was bei Überschlag…das kriegt man eher kaum mit Mini normalerweise hin. Ein Käfig mit Türstreben ist da deutlich sicherer, allerdings auch deutlich unbequemer…
  • „Sicher“ wird damit nicht viel …
    Wenn du etwas mehr Schutz für deine Haxn‘ haben willst, kommst du an einem Käfig nicht vorbei …. und an g‘scheiten Sitzen mit entsprechenden Gurten.
    Da es eher unwahrscheinlich ist, daß du mit Helm im Auto zur Arbeit fährst, kannst du das ganze Thema auch direkt ersatzlos streichen.
    Hast du Bügel oder Käfig im Auto, wird es „enger“, d.h. im Falle einer Kollision haut es dich in der Bude rum und du schlägst dir den Schädel am Bügel ein.
    Ein Käfig „verspricht“ noch etwas mehr Schutz durch die Seitenstreben im Bereich der Tür ….
    …. macht aber auch nur geringfügig Sinn, weil der „Hauptbügel“ der an der B-Säule das Dach oben halten soll, unten am Fussboden keine Querabstützung von links nach rechts, also unter den Sitzen durch hat.
    Den Kameraden drückt es bei einem Seitenaufprall unten stumpf zusammen.
    Auch die Käfig-Streben im Türbereich sind ( heutzutage ) nahezu sinnfrei, weil dir ein Unfallgegner der seitlich kommt, mit seinem SUV auf Höhe Türgriff einschlägt.
    Wenn du also Angst hast im Mini zu Schaden zu kommen, brauchst du keinen Bügel, du brauchst ein anderes Auto.
    Überrollbügel und Käfige sind „passiver Schutz“ in Sportfahrzeugen …. sie sorgen dafür, das es die Schachtel bei einem Abflug ( der im „Kampfeinsatz“ ja mal vorkommt ) nicht komplett zerknüllt oder einem das Dach auf den Kopf fällt.
    Im Straßenverkehr, wo es eher zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen kommt, sehe ich selbst den Käfig inzwischen eher als Hindernis für Rettungskräfte.
    Der Mini hat zwischen all den Panzern verloren, egal was du da rein schraubst.
    Ich habe in einem Inno B 39 einen Käfig von Schmidt&Goerke …. und eines Tages hat man keinen Bock mehr, 30 Minuten Dehn-Übungen zu machen um in die Karre halbwegs rein zu kommen ….
    Aussteigen wird auch nicht einfacher.
    Wenn dein Mini ein „Daily-Driver“ oder Sonntags-Schönwetter-Spielzeug ist, lass die Finger von Käfig und Co.
    Einmal editiert, zuletzt von Maxxs (12. Oktober 2026 um 09:23)
  • Okay, vielen Dank für die Infos. Wahrscheinlich hast du Recht und ich sollte ihn so fahren. Habe gedacht, es gibt ein wenig mehr Sicherheit, aber deine Argumente sind schon passend.
    Wünsche allen eine knitterfreie Fahrt.
    Lass dich nicht von den dicken alten Männern beirren die nicht mehr aus ihrem auto kommen,🤣🤣🤣 natürlich ist ein käfig besser als nix.und natürlich ist der Mini kaputt wenn dir einer reinfährt 😉 mach es doch einfach wie es dir gefällt.wenn du hier frägst bekommst du 100 Meinungen. Und ein vernünftiger tüv prüfer trägt den auch ein wie bei allen anderen die einen haben auch 😉
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Es ist äusserst schade daß die dummen immer so selbstsicher, und die klugen so voller zweifel sind.
  • Lass dich nicht von den dicken alten Männern beirren die nicht mehr aus ihrem auto kommen,🤣🤣🤣 natürlich ist ein käfig besser als nix.und natürlich ist der Mini kaputt wenn dir einer reinfährt 😉 mach es doch einfach wie es dir gefällt.wenn du hier frägst bekommst du 100 Meinungen. Und ein vernünftiger tüv prüfer trägt den auch ein wie bei allen anderen die einen haben auch 😉
    So schauts aus.
    Sind immer die üblichen Verdächtigen, die alles wissen und doch nix
    Schau mal bei Heigo, die sind gut und entscheide, ob es Dir das Wert ist.
    Sicherer ist das immer und sieht auch cool aus
  • Mooooment…😅😅😅
    Sicherer ist es auf jeden Fall - hab ich geschrieben.
    Wenn- Käfig, weil Rest eher nur der Optik dient.
    Dann muss man aber schon darauf hinweisen, dass es schon „schwieriger“ wird seinen Arbeitsplatz zu erklimmen 😅
    Aber ist alles machbar.
    Dann aber richtig durchdacht und mit den richtigen Zusatzstreben unterm Armaturenbrett und im hinteren Bereich versehen.
    Und natürlich mit einem ordentlichen Sitz, der auch ordentlich befestigt ist - und nicht nur wie die Serienbestulung mit der lächerlichen Aufnahme via Fanghaken. Und am besten H-Gurte auch.
    Dann passt es und ist sicherer.
    Die Punkte wegen Helm - dafür gibt es Polsterung - das ist ok, und das mit den SUV‘s - jo…dann am besten mit gar nix mehr fahren und im Haus bleiben und selbst da kann einem der Himmel auf den Kopf fallen, beim Teutates 😅
    Cool sieht es allemal aus…und das einsteigen hält einen fit .
    Ggfs noch über ein abnehmbares Lenkrad nachdenken…macht die Sache wesentlich einfacher beim einsteigen 😉
  • Und für das das es um die Frage "abe "ging wi rd das Thema hier wieder komplett verfehlt. Ich weiß auch nicht was ihr so wiegt usw 🤣🤣🤣 abnehmbares Lenkrad?? Jesses was träume 😆😆
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • abnehmbares Lenkrad?? Jesses was träume 😆😆
    Gab es sogar mal mit TÜV-Gutachten! Nur leider schon lange nicht mehr lieferbar...
    Google mal "Raid HP Super Snap Off" :wink:
  • … vor allem cool …
    Er sollte vielleicht mal in einem „Käfig- oder Bügel-Mini“ probesitzen …..
    Wenn er das Gestänge dann noch immer zu brauchen glaubt, kann er noch immer ein dutzend Löcher in sein Auto bohren (lassen).
    Ihr könnte euch drehen und wenden ( winden ) wie ihr wollt,
    Das Gedöns braucht Platz …. und ich habe von dem Thema Null Ahnung mit dem Käfig in meinem Inno.
    Einmal editiert, zuletzt von Maxxs (12. Oktober 2026 um 19:37)
    Jesses 🤣 🤣 Hauptsache alles schlecht reden.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Gab es sogar mal mit TÜV-Gutachten! Nur leider schon lange nicht mehr lieferbar...
    Nettes Gimmick 👍🏻 aber pass auch so rein mit käfig und türstrebe.wenn nicht dann mach ich Diät 🤣🤣🤣
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Wollte damit nur zeigen, dass es so etwas tatsächlich auch mit TÜV-Gutachten mal gab, wenn auch heute nicht mehr neu lieferbar...
    Vereinzelt taucht das Ding gelegentlich mal in der Bucht auf...
    Ich brauch´s im Mini auch nicht, trotz meinem "Wohlstandsgewölbe" :roll-eyes::redface:
  • Jesses 🤣 🤣 Hauptsache alles schlecht reden.
    Darum geht es nicht ….
    In einem Daily ist Bügel oder Käfig nur hinderlich und platzraubend.
    Ich habe Mini mit und ohne Käfig und der „gebügelte“ kommt nur zum spielen auf die Straße, weil das Rohrwerk im Alltag nur nervt.
